-73 96 O: Sivupeili, pissapoika
Paavo2
Viesti Kirjoittaja Paavo2 »
mukulat, prkl! Repsikan puolen sivupeili on sitten entinen. Löytyisikö kellään? Pissapojan moottorikin eturauhasvaivainen... kaari on varsin vaatimaton. Kannattaako korjauttaa vai kyselenkö tässä toista tilalle?
Yt,
P.
050-3366400
kayak75
Re: -73 96 O: Sivupeili, pissapoika
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Minulla olisi toimiva pesurin pumppu, mutta letkun liitin on katkennut. Näppärä mies sen varmaan osaisi liimaamalla korjata. Itse tyydyin ostamaan yleismallisen pumpun, joka sopi alkuperäisen ruuvinreikiin ja johtoliitinkin oli samanlainen. Hyvin toimii, mutta ei tietenkään näytä alkuperäiseltä.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Onko peili kromattu vai muovinen ja menikö siitä lasi vai hajosko muuten?
Kromattuun pystyy lasin vaihtamaan (helposti) painamalla lasia hieman sisään ja ottamalla kumireunuksen pois. Uuden voi sitten leikata tai leikkuuttaa suorasta peililasista...en tosin niin kaarevia muotoja itse ole yrittänyt lasiin saada, mutta luulis sen onnistuvan.
Paavo2
Kiitos vastauksista. Hyviä vinkkejä, mutta museoitavaan ajoneuvoon (joka siis on kaukaisuudessa mielessä) ei pelitä kaikki toimiva(mma)t ratkaisut.
Peili on metallia ja se poikki/murtunut siitä, missä peiliosuus yhtyy varteen. Periaatteessa varsi voisi olla käypänen vielä, mutta varsinaiseen peiliin, sekä osien yhdistämiseen, vaaditaan jo käsityötaitoja, joita ei välttämättä ole...
Edelleen vinkeistä kiitollinen,
P.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Terve. Mulla on kuupassa (-76) samanlaiset metalliset pisaran muotoiset sivupeilit ja apparin puolelle on vaihdettu peili varmaan suorasta peilistä. Se menettelee mutta on aika huono koska sen pitäisi olla kaareva tai kupera jotta se näyttäisi oikean alueen ja näkymä olisi paremmin skaalattu. Joten ei muuta kun ostamaan joltain talteen otettu peili. Mäkin hankin sellaiset toissa kesänä kesäpäiviltä.
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Peililasin kuuluukin olla suora, ei niissä laajakulmia ikinä ollutkaan. :D
Jos se pelkkä alumiininen peilin kuoriosa on rikki, niin ei hätää, niitä kyllä löytyy varmasti. Yleensä se on jalka kun menee poikki tai hapettuu pilalle, niissä tuntuu priimat olevan kortilla.
Peililasi on tosiaan helppo vaihtaa kuten yllä kuvattiin, mutta usein se ruuvi joka ne osat yhdistää, on ruostunut umpikiinni. Kannattaa liotella pitkään ja hartaasti irrotussprayllä.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Onko '73:ssa vielä se vanhemman mallin pissapoika (pumput erikseen lasille ja lyhdyille ja pumput säiliön korkeissa, joita myös kaksi) vai jo uudempi (yksi yhteinen pumppu säiliön alaosassa).
Nimittäin tuollainen uudemman mallinen säiliö pumppuineen mulla olisi ylimääräisenä ja vastaavasti ehjälle vanhemman malliselle olisi mulla(kin?) tarvis.
tturku
niin ehkä ilmaisin itseni huonosti, mutta se peilin lasi on siis fyysisesti suora, mutta sen kautta katsottava kuva ei ole 1:1, vaan se muuttuu johonkin suuntaan, oletan että pienenee jolloin näkee isomman alueen peilistä. Vai miten selität tommi sen että kun katson oikeasta peilistä näkymä on ihan eri, kuin vasemmasta. vrt. suora tasopeili ja kupera peili.
tommij
En ole ikinä moista havainnut, samanlaista suoraa lasia kaikki mitä mulla on tallessa.
Olisko valuvika... :D
Sen on joko kupera tai kovera, että antaisi jonkin muun kuin normaaliperspektiivin kuvan. Kupera peili antaa laajemman kuvakulman, kovera suppeamman.
