moi
No niin, pakko kysyä, kun ei tiedä. Kun tarkoitus olisi ottaa 96 ovet irti, niin pitääkö etulokasuojat ottaa ensin pois? Näyttäisi ainakin rungossa kiinni olevat
saranat alhaalla olevan etulokasujoan alla hieman...vai otetaanko ovi niin irti että saranat jää paikalleen autoon?
Tyhmä kysymys, mutta niin on asentajankin.
jarkko
Ovien irrootus
Ovien irrootus
Kyllä Kelpaa
- Viesti:
Re: Ovien irrootus
Mä irroitin siten että sarana jäi paikalleen. eli ovitoppaus irti ja sarana oven sisältä irti. Se on sellainen iso mutteri kummassakin saranassa...
- Matalapaineturbo
Re: Ovien irrootus
Saahan ne siitä karmin puolelta ristipääRUUVITkin
auki, ovat vain hieman piukassa.....
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
- "Viggen"
Re: Ovien irrootus
Ja tuurnalla oven rajoittimen mötikkä niin lähtee plop vaan...
Uuden oven saa ainakin helposti paikalleen ja kohdilleen kun jättää vanhat saranat autoon kiinni. Sitten vaan saranat uuden oven sisään hollille, paiskaat oven kiinni ja menet autoon sisälle kiristämään niin ei tarvitse löystellä ja kiristellä koko ajan että sopisi paikalleen (avot!)... Sori jos tuli itsestäänselvyyksiä, itelleni toi nimittäin ei ollut..![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
