96:n ratin irroitus?
kakyllonen
Viesti Kirjoittaja kakyllonen »
Voisko joku joka on homman tehnyt kertoa kuinka ysikuutosesta vm. 80 irroitetaan ratti. Olen autoillut 12 vuotta, mutta tarvetta irroittamiseen ei ole aiemmin ollut.
terv. kari Oulusta
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jos en väärin muista, niin tööttipainike lähtee vetämällä (ote riittävän syvältä, ettei revi pelkkää pehmustetta irti). Alta paljastuu iso mutteri, joka avataan ja sen jälkeen ratin pitäis lähteä vetämällä ja nitkuttelemalla irti. Mulla ei ole koskaan ollut noin uutta :D kajakkia, joten ihan varma en tuosta tööttipainikkeen irrottamisesta ole. Korjaamokirjakaan ei ole nyt saatavilla.
normaali
Viesti Kirjoittaja normaali »
juup. tööttipainike lähtee (muistaakseni) sieltä reunasta hiukan nostamalla ja huolella vetämällä, ei ole sen kummempia kiinnityksiä.
Eetu Pajala #1516
eetu.pajala attantatta kotinet.com
kakyllonen
96:n ratin irroitus!
Kiitos ohjeista, pitää yrittää näillä neuvoilla.
pirhomik
Virtalukon vaihto
Viesti Kirjoittaja pirhomik »
Onko kellään ohjeita virtalukon vaihtoon? Löytyykö romuttamoilta virtalukkoja ylipäätään? Valkoinen liitin virtalukon pohjasta murtunut irti (ympärillä muovi osaksi sulanut). Kyseiseen liittimeen oli kytketty myös autostereot. Onko mahdollista saada käyntiin jos yksi liittimistä on katkennut?
normaali
Eikös se virtalukon pohja yksinään irtoa ihan vaan kaksi ruuvia löysäämällä sieltä pohjasta? Ettei tarvitse koko lukkopesää vaihtaa.
Eetu Pajala #1516
Mikko_H
Tuohon riittää virtalukon pohjan vaihto (jos jostain ehjän löytää). On kiinni kahdella ruuvilla itse lukossa. Valkoinen piuha on sytytysvirralle, joten siihen pitää saada sähköä, jos haluaa auton käyntiin.
