Ralliratin nahkakehän uusiminen?
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Mitenkäs kannattaisi uusia kuupan ralliruorin kehän nahka. Vanha oli osittain niin pahassa kunnossa, että sitä ei olisi millään saanut enää entrattua. Paljokohan ammattiverhoilija tuollaisen verhoilusta ottaa? Entä onko kokemuksia kierrettävistä vinyylinauhoista? Vinkkejä otetaan vastaan, josko vaikka tuo vielä löytäisi tiensä kuupan ratiksi.
#2013
Hessu
Re: Ralliratin nahkakehän uusiminen?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Se nauha, joka näyttää kierrettävältä, on itse asiassa ihan yksinkertainen elastinen rengas joka kiskotaan ratin päälle ja sen jälkeen sidotaan paikoilleen kierrettävällä nauhalla. Kieltämättä näyttää että koko komeus olisi kääritty ratin ympäri. Allekirjoittaneen Taunuksessa on moinen, ja se sopii mielestäni tosi hyvin 70-luvun auton henkeen. Koriste ei maksa kuin muutaman euron, eli kannattaa kokeilla ennen muita ja hintavampia entrauksia?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Täällä Kokkolassa teetätin tonnarin kuljetusvaurioiseen jubilee-rattiin uudet nahat. Käsityönä hintaa 150€ ja työn jälki ei ole aivan ensiluokkainen, mutta siedettävä. Jos haluaa ensiluokkaista jälkeä, niin sitten suosittelen KH-relixin(http://www.kxd.fi) palveluita Trollin(klubilaisten oma kauppa) kautta. Hintaakin on sitten ainakin sen 200€, joten ei ole aivan ilmaista hommaa. Toki noita verhoomoja on kyllä Suomessa, selailemaan vaikka jotain tuuninkialan julkaisua, niin kyllä sieltä jotain vinkkejä löytyy.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Olen päällystänyt kolme kuupan "pehmeää" polyuretani päällysteisiä ratteja nahalla. Ne todellakin olivat sileäksi kuluneet ja riski siitä, että pinnan alla oleva vaahto irtoaisi metallista oli jo aika ilmeinen. Lopputulos on ollut kerrassaan loistava sekä ulkonäkö että toimivuus. Työn on suorittanut eläkkeellä oleva verhoilija. Rahti + työ ja materiaali on ollut n. 100 €. Voi olla että ralliratti on helpompi ja halvempi. Voit lähettää minulle yksityisviestin jos asia kiinnostaa.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
hewidero
Ostaa päräytin motonetistä tuommosen vinyyli ratin päällisen. Muuten hyvä keksintö, mutta ralliruoreissa vaan kehä on tavallista hivenen paksumpi eikä tuota oikein suosiolla saa käärittyä ratin päälle millään. Täytyy siis jossain vaiheessa lähettää ratti nahoitettavaksi, ellei sitten löydy valmiiksi parempikuntoista vanhan tilalle.
#2013
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Svc, Saabiton saabisti
