Että tällainen asia tuli ajankohtaiseksi lukon vaihdon yhteydesssä-ei pahvi kestänyt enää irrottelua ja koppurainen on muutenkin. Onko joku vaihtanut ja onko odotettavissa probleemia? Esim. päällysmuovin liimaus ei irtoa tms. Saako pahvin tilalle vaneria, onko sen paksuista?
Vinkkejä odotellen, Timo
P.S. ostetaan oven lukkosylinteri+avain. Miel. vanhempaa mallia, jossa sylinterin päässä neliskulmainen levy ruuvilla EI prikalla.
96 sivupahvin vaihto
Re: 96 sivupahvin vaihto
Tein joskus omaani tuon operaation, tuolta löytyy pari kuvaakin vähän alempaa: http://www.lihikset.net/images/kuuppa/inc2.htm
Tausta kovalevyä kuten originaalikin. Vinyyli irtosi liimauksistakin helposti kunhan niitit nyppi irti.
Liimasin kontaktiliimalla vanhojen liimapaikkojen mukaan, mutta en nitonut kun ei ollut lyhyitä niittejä. Hyvin on pysynyt siltikin, ei mitään ongelmia.
Kiitos vaan Tommi. Nyt uskallan alkaa homman. Niittejä minäkin katselin, että lyhyet hakaset täytyy olla ettei tule läpi.
Timo
Timo
Itse tein omat ohkaisesta koivuvanerista olisko ollut 4mm paksua. Vanhasta vaan piirsi levyyn sapluunan ja sitten pistosaha soimaan.
Sitten maalasin nuo molemmin puolin, jos vaikka ei niin paljoa imisi kosteuttta itseensä. Vanhoista pahveista lähti vinyylit tosi helposti ja sitten vain kontakti liimalla samoista kohdista mistä ennenkin.
Eli suuriin piirtein tein samoin kuin tommij
Saab 9-3 TTID Vector 2008
- Rin-tin-tin
- "Viggen"
Orginaalin saat leikkaamalla kovalevystä samanlaisen; pane vanha uuden päälle piirrä ja leikkaa. Nahkapaskalla saa helpolla ne reijät tehtyä johon ne äsäkät istutetaan kiinnitystä varten. Voisin kuvitella, että tuo orginaali levy on hieman parempi äänen eristäjä kuin vaneri joka itsessään -kuvittelen- voi aiheuttaa resonanssia. Joka tapauksessa se on taatusti helpompi työstää.
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Kiitos vaan kaikille. Laitoin kovalevysta kuitenkin. Leikattu on, mutta ei viela liimattu, nyt Kanarialla 2 viikkoa, siks ei kaikkia kirjaimia.
Timo
Timo
