1.7L mäntä, pyöreälampusen maskin osia, kromipuskuri hakussa
Lepa
Viesti Kirjoittaja Lepa »
osto ilmoitus:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=70773
Kaikki ideat itse tekemisen jm kohalta voi siis laitta tänne :)
Koko projektista voi lukea tästä:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 127&page=1
Kaikki tekstit ovat eestiksi, mutta jos on kysymyksiä, vastan mielellään :)
edit: nyt hakussa myös kromipuskurit :!:
Viimeksi muokannut Lepa, Pe Touko 01, 2009 15:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kayak75
Re: 1.7L mäntä, pyöreälampuisen maskin osia jne hakussa
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Tämä ei sinua auta yhtään, mutta uteliaisuuttani kyselen, että miten tiukat säännöt auton muuttelusta on Virossa? Ainakin isomman moottorin saa kai vaihtaa kun kerran isolohkon mäntiä kyselet?
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Kukas ne 1,5:sen ja 1.7:an erottaa toisistaan täälläkään,ilman asiantuntemusta tai iskutilavuuden mittausta..
///M
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Suppari kirjoitti:Kukas ne 1,5:sen ja 1.7:an erottaa toisistaan täälläkään,ilman asiantuntemusta tai iskutilavuuden mittausta..
1.7:n mäntä on lakikorkeudeltaan lyhyempi 8) . Eli täällä on joskus asiasta poristu: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=15
Tässä kuva männistä: http://koti.aina.net/~masav4/v4mantia.jpg
EDIT: en tule kuva [url]:n kautta näkyviin ja [img]:n kautta herjaa: "kuvan kokoa ei saatu"? :evil:
Lepa - onko mäntäsi standardi vai ylikokoa ?
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Suppari
Eiku tarkoitin katsastuksessa,avaamatta konetta,eli tuskin tuottaaa omantunnontuskia täälläkään vaihtaa sitä 1,7:aa 1,5:sen tilalle,ymmärrätkös. :)
///M
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
Umpioiden muovisia säätöruuveja on ollut saatavilla Ruotsin klubin kautta (http://www.saabklubben.com), mutta näyttävät tällä hetkellä olevan loppu. Sovellusideoita voi saada ko. varaosan kuvasta, ks. reservdelar.
terkut Viroon ja erit. Jaakille, jos olet yhteyksissä
t. tn
KeijoAnnikki
Suppari kirjoitti:Eiku tarkoitin katsastuksessa,avaamatta konetta,eli tuskin tuottaaa omantunnontuskia täälläkään vaihtaa sitä 1,7:aa 1,5:sen tilalle,ymmärrätkös. :)
No voi kettu - onko foorumilla todella persoonia, jotka miettii "onko 96:een mahdollista laittaa 1.7:n konetta". Katsastuksessa ei ole tullut mitään ongelmaa pirteistä isolohko V4:sta viimeisen 25 vuoden aikana. 8O :lol: :wink: :saab: :mrgreen:
Jäsen vuodesta 1992
Suppari
KeijoAnnikki kirjoitti:
On:
kayak75 kirjoitti:Tämä ei sinua auta yhtään, mutta uteliaisuuttani kyselen, että miten tiukat säännöt auton muuttelusta on Virossa? Ainakin isomman moottorin saa kai vaihtaa kun kerran isolohkon mäntiä kyselet?
///M
Lepa
Säännöt on mennyt vuosi vuodelta tiukkamaksi, mutta tähän asti ei mitään hullua :) Kuten Suppari sanoi, ei ole helpoa erotta 1,5 vs 1,7 - sen kanssa varmaan ei tulee ongelmaa. Laitan myös toimivat sivuputket, levitettut takalokarit (rear fender?), levitettut vanteet jm. Vanhan Saabin kanssa on sen verran helpompi, että ainakin täällä ei kukan tarkkan tiedä, miten se alkuperaisesti oli - jos ei mennä liian ratikaaliseksi, ei varmaan tulee ongelmia :)
Lepa
KeijoAnnikki kirjoitti:Lepa - onko mäntäsi standardi vai ylikokoa ?
Kone on kaverin pajalla, pyysin katsomaan, mutta unohdi eilen, katsoo tänän uudelleen...
Lepa
tn kirjoitti:Umpioiden muovisia säätöruuveja on ollut saatavilla Ruotsin klubin kautta (http://www.saabklubben.com), mutta näyttävät tällä hetkellä olevan loppu. Sovellusideoita voi saada ko. varaosan kuvasta, ks. reservdelar.
t. tn
Voisitko laitta suoran linkin, kun en ymmärtää yhtään ruotsia... ja hakukin ei löytänyt oikea asia. Kiitos!
tn
Osoite:
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssr ... kaross.htm
Etsi sieltä: "Skruv för strålkastarinfästning 95-96 65-68" ja that's it
Tai englanniksi:
http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssr ... hassis.htm
Etsi sieltä: "Plastic Screw for Headlight mounting on 95-96, -65 to -68"
ps. http://www.saabklubben.com -sivuilla on myös paljon englanninkielisiä osioita
t. tn
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Nuo Ruåttin klubin teettämät muoviruuvit eivät ole kovin kestävää ainetta. Kerran pussillisen niitä tilasin, eikä niistä taida yksikään olla paikallaan. Edellisen satsin sai vielä Saabilta. Niissä oli muovi kunnollista, mutta osan onnistuin rikkomaan sillä kun käytin vanhoja tuumajenkaisia muttereita ja tietysti uudet olikin millisiä. Porasin jämään pienen reiän ja siihen pieni pelti- tai puuruuvi katkenneen muovisen tilalle..
Lepa
Nonii. Männässä ei ole mitään järkevia lukuja... nr2, 7#Z tai 7#2... sisäpolella 11444, 651/671, 090144, SFG11... Kaveri sanoi ne puhelimitse, ja täysvarma hän niista ei ollut. Mutta männän alapuolta mittaessa, se on 90mm.
Sanoko see jotain?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Lepa kirjoitti:Nonii. Männässä ei ole mitään järkevia lukuja... nr2, 7#Z tai 7#2... sisäpolella 11444, 651/671, 090144, SFG11... Kaveri sanoi ne puhelimitse, ja täysvarma hän niista ei ollut. Mutta männän alapuolta mittaessa, se on 90mm.
Sanoko see jotain?
Ei mulle sano paljoo.... vakiomäntä oli kai 90,8 mmm halkasisaltaan korjatkaa jos oon väärässä.
Jos olet viritysmoottoria tekemässä niin mulla olisi ylimääräinen lohko joka on nyt 93,5 mm männille porattu ja sen pystyy helposti poraamaan vielä 94 mm männille jolloin voi käyttää kuplan takomäntiä. Lisää tilavuutta, lisää tehoa :wink: Lohko on halpa, vink, vink, :mrgreen:
