Saranatappi
tuuttana
Saranatappi
Viesti Kirjoittaja tuuttana »
Niin elikkäs miten saa vanhat saranatapit pois 96:sta en ainakaan lyömällä ole vielä onnistunu saamaan niitä irti.. Alkavat olla sen verran väljät ettei ovet meinaa mennä kunnolla kiinni! Onko helpompi saada pois jos ovet on irti? Tulossa uudet ovet ja samalla vois vaihtaa ne tapit...
on se hyvä ettei lehmät lennä ja taivaalta suolta tyhjennä.
Saab 96 gl v4 super vm:78
tommij
Re: Saranatappi
Viesti Kirjoittaja tommij »
Tiukassa voivat olla, mutta kyllä ne yleensä on vasaralla irti saanut. Tietty jos irrottaa korista, niin ruuvipenkissä tai prässissä pitäisi kyllä lähteä.
Mulla on tainnut jo joka autossa vaihtua tapit putkisokkiin. Ei löysty ja irtoovat kun tarvii.
kostape
Re: Saranatappi
Viesti Kirjoittaja kostape »
Vanha sepän konsti on tukea painavalla esineellä vastapuolta kun vasaralla lyö siihen tappiin.Ellei, niin osa iskun tehosta menee sen peltitoosan joustoihin. Esim. painavan pajavasaran harjapää vasten saranaa antaa lisätehoa siihen irroitukseen.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Re: Saranatappi
ja saranatapiksi tallin lattialta pakoventiili loput rälläkällä poikki ja vot johan tiukkeni.
