Kuinka paljon (liuskekiviä) Saab 900S:n takajousitus kestää?
juhta
Viesti Kirjoittaja juhta »
Hei,
tuli käytännön ongelma ja kaipaisin valistuneita arvioita:
Saab 900S:lla, vm94, pitäisi siirtää x kiloa liuskekiviä 50 km pihaa varten. Nuppia ei ole eikä sitä saa tähän hätään ja tehtaalta tilattuna siinä menee aikansa. Ajoin yhden reissun, mutta ihan bensansäästömielessä jäin miettimään, kuinka monta kiloa (liuskekiviä) Saab 900S:n takakonttiin voi latoa jousituksen kärsimättä?
Voiko ei-auto-orientoitunut päätellä jostain, milloin kuorma on järkevä eikä kannata latoa enempää? Siis muusta kuin että pakoputki laahaa maata?
Kiitokset etukäteen kaikista vinkeistä.
Juha96
Re: Kuinka paljon (liuskekiviä) Saab 900S:n takajousitus kestää?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
En osaa mitään kilomäärää sanoa, riippuu tietysti myös matkan lyhyydestä, tien laadusta, nopeudesta ja ajotavasta, kuinka huikeita kuormia kannattaa laittaa.
Lastauksessa kannattaa miettiä painopistettä. Jos lastaat takakontin takareunaan, perä painuu nopeasti maahan. Itse kääntäisin takapenkit ja lastaisin ne liuskekivet takasivuovista (jos 5-ovinen auto) näin syntyneen pitkän tavaratilan etureunaan. Jos ajelet yksin, voisi pari liuskekiveä laittaa etumatkustajan jalkatilaankin. Ajaessa on hyvä muistaa turvaväli ja ottaa myös mutkat rauhallisesti.
juhta
Juha96, kiitos vastauksesta, tuosta on hvä aloittaa. Eipä tullut mieleen jakaa painoa tai kääntää penkkejä alas thän tarkoitukseen.
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Jos kiviä on niin paljon, että pitää tehdä monta reissua vaikka ahtaa auton vaarallisen täyteen, kannattaa harkita pakettiauton vuokraamista. Joskus niitä saa puoleksi päiväksi aika halvallakin, jolloin kaikki menisi yhdellä kertaa ja säästyisi bensaa ja aikaa.
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Kantavuudeksi löyty 585 kg, mahtaako pitää paikkansa? 8O Siitä jotain osviittaa.
