Kuupan pulttijako / Spacerit
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Sain käsiini tiedon että kuupan pulttijako olisi 5 x 170 mm meinasin tänään sen itse vielä tarkistaa.
Voisiko joku muukin tehdä tarkistusmittauksen jotta voi uskoa että mitta on oikea.
Meinaan teettää spacerit kuuppaan niin olisi hyvä että tuo jako on sitten oikea.
Jos mitat täsmää niin mulla on sitten valmiiksi piirretty kuva mittoineen joka on skannattu koneelle, eli sen saa minulta jos joku muukin on kiinnostunut teettää pulttijaon muuttavat spacerit. Jos spacerin paksuus on 17 mm mahtuu alle esin 9-5 vakioalut vakio ET:llä. Jos sellainen ketään kiinnostaa....
Neuni
Re: Kuupan pulttijako / Spacerit
Viesti Kirjoittaja Neuni »
kiinnostaa toki, mahtuukos alle esmes noi femman vanteet kun on vakiolokarit?
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Neuni kirjoitti:kiinnostaa toki, mahtuukos alle esmes noi femman vanteet kun on vakiolokarit?
Kyllä näillä mitoilla mitä mulla on alle pitäisi menä 9-3/9-5 sen alut, Takana on toki vakio loksuilla ahdata mutta kuullema menee! Sain mitat ja kuvat Ruotsin klbin jäseneltä jolla on omassaan nämä ja alla pyörii 9-5:sen 16" alut ongelmitta...
Tossa kuvat joissa mitat spacerreista.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Sympaattiset Saabistit!
Jotenkin minua epäilyttää, ettei tollaset ole laillisia Suomen tieliikenteessä. Voi olla, että katsastussedät eivät noista tykkää....
Ari
Sonett73 kirjoitti:Moikka Sympaattiset Saabistit!
Ari
Olen siinä käsityksessä että jos levikepala kiinnitetään autoon auton omilla pulteilla saa se olla paikallaan myös katsastuksessa eikä katsastussetä sitä moiti. Tosin jos niin ei ole voi aina laittaa orkkisvanteet katsastukseen alle :wink:
Neuni
Toi olis kyl hieno juttu kun tuollaiset saisi, vois suunnitella vähän jotain hienompaa vannetta kuupanki alle :D
kromipuskuri
Viesti Kirjoittaja kromipuskuri »
Eikös tuo ole aika selkeästi sanottu tuossa:
Liikenneministeriön päätös
auton rakenteen muuttamisesta 779/1998
3 luku, 10 §
4. Auton pyörännavan ja vanteen väliin ei saa asentaa sovituskappaleita.
Tosin tiedän kyllä itsekin yhden kaverin joka ajelee viipalla kesät talvet spacerit alla, eikä ole ollut mitään ongelmia katastuksen kanssa.
Sopiiko tuohon kuupan omat pyöränpultit? Tuohon viippaan on muistaakseni etitty jostain jonkinlaiset kuusiokolopultit, ettei peräti uppokantaiset. Pultit taisikin olla kallein osuus tuossa "projektissa"....
# 2348
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
kromipuskuri kirjoitti:Eikös tuo ole aika selkeästi sanottu tuossa:
3 luku, 10 §
Levikepala kiinnitetään kuupan omilla pulteilla kiinni napaanja tosiaan vanteen ja navan väliin ei saa levikepalaa laittaa mutta nämä napaan pultattavat ovat luku erikseen... Ja vaikka olisikin "laiton" on mun PAKKO saada uuden Aeron vanteet tohon mun kajakkiin! :twisted: :evil: :wink: :roll: 8) :mrgreen:
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Joo, olen kans kuullut että noi omilla pulteilla napaan kiinnitettävät palikat hyväksytään, mutta pykälätietoa ei ole. Tiedän yhden kuupan, jossa tolla tekniikalla asennetut tykkivanteet alla ja on vuodesta toiseen hyväksytty katsastuksessa.
Vesa Pohjalainen
Onhan kuuppaankin olemassa 114,3 X 4 jakoiset navat, mutta taitaa olla vaikea hankkia.
# 419 Vesa Pohjalainen
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Noi levyt kannattais ehkä vesileikata,vaan syvennykset,kierteet ja pulttien upotukset teettäis koneistamolla,tulis varmaan halvemmaksi.
Voin kysyä tarjousta leikkaajalta,moniko olis mukana?Jos leikkaus ei ole kovin kallista,niin voisin itsellekkin ottaa.Sorvissa ja jyrsimessä noiden tekeminen kestää pirun kauan vrt kaikki reiät yms olisi valmiina kaikki.
Eli 22mm tavarasta tarvis tehdä? Sopiiko nuo eteen ja taakse?
///M
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Suppari kirjoitti:Noi levyt kannattais ehkä vesileikata,vaan syvennykset,kierteet ja pulttien upotukset teettäis koneistamolla,tulis varmaan halvemmaksi.
Mua ainakin kiinnostais, mutta toi toinen pulttijako täytys olla eri. Menis sillain hyvin et olis toi kuupan jako sun muut vesileikattu ja ton toisen jaon tekis sorvari. Kun mulla on suunnitelmissa moparin isojako.
Suppari
Hyvä idea.
Eli tän viikon loppuun mennessä kaikki jotka tuollaiset aihiot haluaa,niin ottais yhteyttä.Leikkattaisiin siis ilman toista pulttijakoa.Jokainen saisi porata itse minkä tykkää.Tämä siis vaan alustava kysely,mitä enemmän tarvitsijoita,sitä huokeampia.
Sunnuntaina kysyn mitä maksaa ja sitten mietitään että otetaanko.
Yv:llä.
///M
Suppari kirjoitti:
17 mm paksuina menee edessä ja takana, mitat on noiss kuvissa, multa saa isommatkin kuvat sähköpostilla jos haluaa.
Suppari
Juu,mutta 22 mm tavarasta tai paksummasta pitää leikata,että saa tuon 5mm keskityksen vanteelle.Eli sorvivara.
Riippuu varmaan vanteen keskiön muodosta,mutta näyttäis yhtäkkiä,ettei ainakaan peltivanteita saa noihin ruuvattua,jos spacerin kiinnitykseen käyttää vakiopultteja.Eli jotkut upotettavat kuusiokolopultit olis omiaan.
///M
