1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Re: 1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Kaikki turha pois,ja siis varsinkin ulkokehältä,sieltä pois saatava paino vaikuttaa eniten.
///M
http://www.performance96.co.uk/images/s ... ywheel.JPG tuolla tavoin ilmeisesti?
VW transporter 2.5tdi vm.99
- "Hirsch"
Toi on hyvä katuautoon.himmee kirjoitti:http://www.performance96.co.uk/images/s ... ywheel.JPG tuolla tavoin ilmeisesti?
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Tätä välillä ylös!
olen tässä metsästänyt männänrenkaita 90.5mm 1.7l mäntiin ja tuntuu olevan kohtuu arvokkaita, joten hieman lisää pistämällä saisi uudet kuplan 90.5mm MAHLEn takomännät(lakikorkeus 39,6mm). Mitä tässä vanhoja juttuja lueskellut niin niiden pitäisi sopia suht suoraan kierokankiin. Männän tappeihin täytyy laittaa vain väliholkit, esim tuolta http://www.hemishop.net/?p=productsMore&iProduct=216. Onko tosiaan näin??
Sylinterit on hyvässä kunnossa ja välykset kohillaan, joten meinasin selvitä kevyellä hoonauksella..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Kyllähän se niin on että tapit holkituksen vaatii... alkuperäinen m.tappi on 24mm ja kuplan mahle on 22mm...
#4275
9-3 2.0T
96 -76
9-3 2.0T
96 -76
V4 tiivisteitä: http://www.burtonpower.com
Löytyy moottorin Taunus/cologne alta.
Yläpään sarja TV1460, väittävät 1-3 päivää toimitusajaksi
Alakerta TV1466, varastosta.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
#4275
9-3 2.0T
96 -76
9-3 2.0T
96 -76
Yksi täydellinen tiiviste setti löytyy, mutta voishan sitä toisenkin tilailla varoiksi..
Laakerit tuli eilen tilailtua ja kk-laakereiden toimitusaika n. 4viikkoa ja hintaakin ihan sopivasti.. tulee Cologne V6:n laakerit jotka pitäisi ilmeisestikin sopia?
Seuraavaksi tarkoitus putsailla ja maalailla koneen osia.
Kuinka muuten nuo kansien pakokanavat kannattaa kairata, onko malli kuvaa jossain?
Mikä on muuten vakio kansien paksuus? Nuo omat kannet on 72.95mm alapuolelta "liekki"renkaiden kohdalta kannen päälle(venttiilikopan tiivistepinta).
Tuolla on pakoaukosta kuva:Frostgrey kirjoitti:Kuinka muuten nuo kansien pakokanavat kannattaa kairata, onko malli kuvaa jossain?
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg13.htm
Pakokanavassa tarkkana viilan kanssa, helposti tulee reikä joko niin, että näkyy päivänvalo, taikka vaihtoehtoisesti vesi lentää pakoputkesta.
///M
Tossa ku oon tapellu noitten pakoputkien kanssa, ni tuli mielee että minkä kokosesta putkesta ootte vääntäny noita kuupan putkia? Siis moottorilta alkaen. Itellä nyt tulossa loppupätkä 2x 38mm putkilla.
Minkä kokoset putket on alussa simonssin putkissa?
Niin ei ketään tiedä vakio kansien paksuutta? Ei ole mitään varmaa tietoa tuosta koneesta onko kansia jo valmiiksi laskettu, 7.2 nokka sieltä ainakin löytyi..
Eikö tosiaan kenelläkään ole tietoa mitä vakio kannet ovat paksuja?Frostgrey kirjoitti:Niin ei ketään tiedä vakio kansien paksuutta? Ei ole mitään varmaa tietoa tuosta koneesta onko kansia jo valmiiksi laskettu, 7.2 nokka sieltä ainakin löytyi..
Voin omani mittailla lauantaina, mutta en sitten tiedä kuinka monta kertaa on hioskeltu niitä vuosien varrella.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
