Jarrusatulan pintakäsittely
hkylmala
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Tervehdys,
Mahtaisiko jollakin olla syvällisempää tietoa siitä miten kuupan jarrusatula/sylinteri on pintakäsitelty? Puhdistusta tässä vain mietin ja sitä viitsiikö heittää sitruunahappokylpyyn. Keltapassivointi ilmeisesti on aika herkässä lähtemään ko. käsittelyllä.
Sylinterit ja muita osia kylvyssä jo kävikin ja tuntui olevan tehokasta. Ruoste lähti ja mahdollinen keltapassivointi taisi myös saada kyytiä, sen verran pinta kihisi ja kupli. Sitruunahappo tuntui olevan varsin tehokasta kuumaan veteen sekoitettuna, teho laskee selvästi huoneenlämpöä lähestyttäessä. Mutta ruosteet saa kuitenkin kyytiä.
Entäs onko kokemuksia toimiiko pinnassa ihan perus miranol, vai onko jotain parempia vinkkejä pintakäsittelyyn kotikonstein.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
Re: Jarrusatulan pintakäsittely
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mä olen maalannut useiden autojen jarrut miranol:lla sekä satuloita että rumpuja.
Nyt kun olet huolellisesti puhdistanut pinnat pysyy miranol takuuvarmasti siinä kiinni.
Ainoa mikä pitää muistaa on että miranolin kiilto häviää ajan kanssa ja pinnasta tulee puolikiiltävä, se on ainoa "miinus" jonka olen havainnut. (kiilto häviää kyllä miranolista jokatapauksessa ei vain jarruissa)
Mutta kiinni se pysyy hyvin....
Vesa Pohjalainen
Jarrusatulamaalia on olemassa useana värinä.
Saa useimmista autotarvikeliikkeistä.
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Jarrusatulamaalia on olemassa useana värinä.
Totta mutta se maksaa monta kertaa enemmän kuin miranol eikä niitä pysty silmällä erottamaan toisistaan...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Mites Miranol kestää lämpöä? Toivottavasti hyvin, kun tuli maalattua silityslauta sillä. :P
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela kirjoitti:Mites Miranol kestää lämpöä? Toivottavasti hyvin, kun tuli maalattua silityslauta sillä. :P
Kestää lämpöä hyvin oon maalannu useita moottoreita sillä myös ja hyvin kkestää
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Miranolikin pitää kiiltonsa,kun lorauttaa joukkoon sopivasti automaalin,tai lakan kovetetta.Ikävänä sivuvaikutuksena tosin on se,että maali myös kuivuu,eli ei jää enää kolmen vuodenkin päästä kynnen jälkeä maalipintaan.
///M
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
Taitaa olla alkuperäisesti keltapassivoidut. Entisöintiin onnistuu hyvin kunhan ensin lasikuulapuhaltaa ruosteet pois ja sinkityttää uudelleen. tietty tulisi etsiä semmoiset ikeet mitkä eivät vielä rokoarville ruostuneet.
Suppari kirjoitti:Miranolikin pitää kiiltonsa,kun lorauttaa joukkoon sopivasti automaalin,tai lakan kovetetta.Ikävänä sivuvaikutuksena tosin on se,että maali myös kuivuu,eli ei jää enää kolmen vuodenkin päästä kynnen jälkeä maalipintaan.
Toi oli hyvä vinkii! Pitääpä kokeilla!
Se miranolin "pehmeys" on maalin ainoa huono puoli...
hkylmala
Nyt löytyi Tampereelta sinkitys/pintakäsittelypaikka, mutta tarvis vain saada osista loputkin maalinrippeet pois. Olisiko kellään tietoa missä osat sais lasikuulapuhallettua Tampesterissa.
