Sähköjohdot pois katosta?
Eli saako kuupassa noita takapään sähköjohtoja vedettyä ehjänä läpi/pois tuolta katon sisältä? Pistokehan on siinä kuskin jalkotilassa mutta pistoke on aika iso että ei taisa mahtua kulkemaan a-pilarin sisältä. Vai pitääkö johtosarja laittaa vain raakasti poikki ja ja tinailla sitten takaisin kiinni?
						Re: Sähköjohdot pois katosta?
Juha K kirjoitti:Eli saako kuupassa noita takapään sähköjohtoja vedettyä ehjänä läpi/pois tuolta katon sisältä? Pistokehan on siinä kuskin jalkotilassa mutta pistoke on aika iso että ei taisa mahtua kulkemaan a-pilarin sisältä. Vai pitääkö johtosarja laittaa vain raakasti poikki ja ja tinailla sitten takaisin kiinni?
kuupan sähköjohtosarjan saa irroitettua täysin ehjänä katkaisematta yhtäkään johtoa. Pistoke mikä sijaitsee kuskin jalkotilassa ei mahdu tulemaan pois palkkia pitkin, mutta siitä liittimestä saa johdot irroitettua yksi kerrallaan vetämällä. Takaisin asennus onnistuu vastaavasti työntämällä johto takaisin liittimeen. Joka johdon päässä on n.1cm pitkä "tappi" joka ei hevin irtoa johdosta jonka ansiosta tuon tapin saa liittimestä johdon kanssa vetämällä pois...
terv Vesa'
Minä nykäisin oman johtosarjan irti takaapäin eli siis tohon liittimeen päin. Lamppujen jne. liittimet kun on kaikki yksittäisiä. Helpottaa hiukan kun teippaa liittimet johtosarjan pintaan. Asennus sitten toiseen suuntaan. Apulanka kannattaa vetää A-pilariin samalla kun nyppää johdot pois. Jos katkeaa choppauksessa, uuden veto/apulangan saa pujotettua vaikka mig-langalla.
									Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Kiitos vinkeistä. Eikös 95:ssä kulje sähköt lattiaa pitkin? Ja mistä ne viipan johdot kulkee? Ajattelin että jos ei laittas noita johtoja enää olenkaan tonne kattoon. Vaan sen näkee sitten ku ollaan päästy vähän eteempäin tässä hommassa.
Juha K kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Eikös 95:ssä kulje sähköt lattiaa pitkin? Ja mistä ne viipan johdot kulkee? Ajattelin että jos ei laittas noita johtoja enää olenkaan tonne kattoon. Vaan sen näkee sitten ku ollaan päästy vähän eteempäin tässä hommassa.
viipan johdot kulkevat katossa samoin kun kuupassa, takapään johdoissa tietysti pieniä eroavaisuuksia reitityksissä...
Jaa, jossakin vaan muistelin nähneen kuvan viipan johtosarjoista että olis menny lattiaa pitkin. Muistin vissiin väärin.
Aioin aikoinaan myös jättää johdot pois katosta. Jonkin aikaa asiaa kuutioituani pistin ne kuitenkin takaisin, ei löytynyt parempaa reittiä ja sisävalon johto olis joka tapauksessa tarvinnut laittaa katoon.
