Nokan vaihto
Suppari
Nokan vaihto
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Onkos kukaan vaihtanut nokkaa kansia nostamatta,millaisen työkalun ootte kehitellyt että saa nostimet pysymään ylhäällä?
Omissa ajatuksissa siintää sellanen,että hitsailis raudan,jossa jokaselle nostimelle tappi,ja sitten siihen iso magneetti pitämään vehkeet paikoillaan vaihdon ajan.
///M
Re: Nokan vaihto
taikka heität auton nurin ja kolistelet nenun ulos..
himmee
Re: Nokan vaihto
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mää otin muistaakseni imurilla nuo vemputtajat ylös. Teippaa imurin suulakkeen sopivaksi, jos liian iso. :)
VW transporter 2.5tdi vm.99
Suppari
Re: Nokan vaihto
Mahtuuko ne niistä reistä ylös?Muistaakseni ei ainakaan kaikki? Tarkoitus siis purkaa ainoastaan keinut pois,ei ottaa kansia ylös.
///M
himmee
Re: Nokan vaihto
Ai niinhän se taitaa tosiaan ollakki. Mulla oli silloin kannet irti. Mietin vain saisiko ne pysymään ylhäällä vaikka vaseliinilla tms. paksulla öljyllä?
Re: Nokan vaihto
vASTAUS: ei saa, täytyy kone keikauttaa nurin k.o tapahtumaa silmälläpitäen.
KeijoAnnikki
Re: Nokan vaihto
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Tai sit todella värkkää kaksi sellaista magneetti härpäkkää, missä on joka nostinkupille oma magneetti. Ja sama 2 kertaa kun on V4. Kun nostinkupit liikkuu riittävästi magneetilla, niin ei pitäisi olla kuin haaste. Vanhoissa koneissa ei varmasti onnistu. Tämä on järkevä yritys, silloin kun halua nenäakselin vaihtaa kansia, imukantta, kaasaria/-reita ja jakajaa irroittamatta. Infoa Suppari jos onnistuu. Voisin tällä tavoin vaihtaa+ajoittaa autossa olevan mosan 7.9:n tuttuun 8.4:een. Muuten en ala hyvin toimivaa ja säädettyä konetta purkamaan.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Suppari
Re: Nokan vaihto
Onnistu helpostikkin,ostin biltemasta 6 magneettikynää,pari nostajaa pystyy kiilaamaan meisselillä,muut roikku operaation ajan tikkujen nokassa. 6kpl magneetteja oli 19e,ja on pirun vahvoja.
Säästypä aikaa ja kansipahvit :mrgreen:
Edit:niin keinukoneisto ja venakopat auki vaan,ei mikään paha homma lainkaan.Imusarjakin köllötteli kansien päällä.
///M
KeijoAnnikki
Re: Nokan vaihto
Hyvä että toimii. Itsellä on kone ollut auki ei kauaa sitten, notta nuo nostinkupit varmasti liikkuu. Ei tarvitse mitään muuttaa - venakopankennet ja keinuvivut pois ja jakopää auki. Säästyy pahvit ja rullilla ajettu sytty just sellaisena. Tämä tieto piristää kummasti.
Jäsen vuodesta 1992
