Tuli hommattua ensimmäinen Kuuppa (96v4 -79), auto ajokuntoinen ja leimassa. Moottorin takimmaisen kannakkeen kiinnityspultti kuitenkin hukassa(vaihdelaatikon takapäähän tuleva?). Osaisiko joku viisas kertoa mikä on kierre ja kuinka pitkä on pultti?? Pultti hankala laittaa, siksi olisi hyvä että sattuisi kerralla oikea pultti, ettei tarttee alkaa jenkoja tekeen..
Etukäteen kiitoksia oikein arvanneelle!
96 moottorin takimmaisen tuennan pultti, millainen?
Saab 96 V4 super, -79.
Re: 96 moottorin takimmaisen tuennan pultti, millainen?
jos se ajossa on niin liekkö varissut irti. putsaa konehuoneen kulmat sieltä vasemmasta kortnerista ja kulmasta, sietäs löytyä.
jos ei niin stekkaa onko siellä paikoillaan edes sitä isoa muotoon prässättyä rikkaa
jos ei sitäkään niin lääke löytyy lähempää.
pultti on tietty tuumainen kanta 9/16 tuumainen.
jos tuuttaa varattua niin löytyy kyllä osaa allekirjoittaneelta
Kiitos tiedoista!
Sitä pulttia ei ole entinen omistaja saanut laitettua paikalleen vaihdettuaan laatikon. En löydä pulttia autosta, aluslevy kyllä pitäisi löytyä magneetin kanssa autosta.
Pituuden jos tietäisin, voisi olla että "kaupungista" löytyisi sopiva kaupasta...
Pultti on tosiaan tuumakierteinen joten sellaista ei ihan joka rautakaupastaa löydy. Pultin halkaisija ja kierre on 3/8 UNC mutta pituutta en valitettavasti tähän hätään tiedä. Muistaakseni se on luokkaa 2" eli 50mm. Jos hankit tuon mittaisen täysikierteisen niin sitä voi sitten tarpeen mukaan lyhentää.
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
Kiitos tiedoista! Näillä homma sujuu.
saattaa olla että et sinäkään saa sitä pulttia meneen sinne kun ei saanut kaverikaan.
luultavasti kierre s´ökönä laatikon perseestä ja vaatii ehjän takakannen siihen.
takakansia sekä peräpultteja löytyy lavallinen tallilta tarvittaessa
