96: Käsijarrun käyttövivusto
reisumies
Viesti Kirjoittaja reisumies »
Moi! Valmistelin tuossa Saabiani huomista katsastusta varten (uusi yritys). Ongelmana on käsijarru. Havaitsin käyttövivustojen (siis ne vivut, joihin vaijeri kiinnittyy jarrukilven takana) muuttuneen erittäin väljiksi. Nyt yritin saada jarrua pitämään paukuttelemalla niittejä tiukemmalle, mutta tulos ei ollut vieläkään kovin kehuttava. Onko uusia vivustoja enää missään saatavilla, vai onko ainoa konsti täytehitsaus ja uusi niitti? Itselläni ei tällä hetkellä ole hitsauskonetta, joten ennemmin ostaisin uudet vivut...
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Saabin kautta ei saa. Klubi ruotsissa myy uusia eivät kalliita mutta oma rumbansa siinäkin. Korjata pystyy,ite en oo tehny
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
A.L.
Re: 96: Käsijarrun käyttövivusto
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Eilen painiskelin saman asian kanssa. Leimaus alkaa häämöttää ja tie testissä takajarruissa oli heittoa. Tilasin kengät ja jouset motonetistä. Asentelin paikoilleen ja jalkajarru ottaa nyt todella nätisti tasan kiinni. Mutta käsijarrusta ei tapahdu juurikaan mitään. Sen verran ottaa kiinni, että liikkeelle lähtiessä huomaa pienen vastuksen. Kengät on säädetty ja vaijeri kiristetty kopista, mutta silti tehot hukassa.. Pakko kai seuraavaksi tarkistella noita linkkuja, vai onko jotain muuta oleellista tarkistettavaa?
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Hitsaamalla lisää ainetta joko vipuihin tai jarrukenkiin on pienennetty väljyyttä.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Been there, done that! Kyllä paras tapa fiksata tuo ongelma on juurikin hitsaamalla lisää tavaraa ja sitten hiomalla sopivaan muotoon. Kenkien säätöruuvi kannattaa muuten voidella huolella ja putsata kierteet samalla.
t. Mika
veijostin
Lisäksi äskeiseen: säätöruuvin päähän hitsaa nätisti isohkon mutterin, jotta on sitten kivempi väännellä aikanaan, kun tarvii säätää.
mikan
veijostin kirjoitti:Lisäksi äskeiseen: säätöruuvin päähän hitsaa nätisti isohkon mutterin, jotta on sitten kivempi väännellä aikanaan, kun tarvii säätää.
Tai sitten käyttää sitä Saabin alkuperäistä säätöavainta, niin pysyy se nelikanta kunnossa. :)
t. Mika
kostape
Ja laittaa sen säätöruuvin tyngän päälle sopivan muoviletkun pätkän, joka täytetään vaseliinilla tms.
taikka hitsaa puikolla harjateräksen pätkä siihen päähän kuten olen joskus nähnyt sellaisenkin version autoa ostaessani, tosin siitä on jo aikas kauan, migit ei tainnut olla silloin kovin yleisiä :lol:
