cabrioletin katon vapautus
mölli77
Viesti Kirjoittaja mölli77 »
Mistä löytyy katon hydrauliikan vapautus venttiili? Auto on todennäköisesti -91 tai uudempi. Mun -88 cabessa on kyseinen venttiili takarontin etupäässä pelkääjän puolelle verholun alla, mutta tästä uudesta tulokkaasta ei löytynyt samasta paikasta, enkä kyllä löytänyt mistään muualtakaan. Takapenkin alta olisin vielä kattonnu mutta en saanut sitäkään irti. Istuin osan kiinnikkeet hyvin jemmassa, nekin erilaiset kuin vanhemmassa, ja niitäkään en mistään löytänyt ja en uskaltanut hirveesti repiä ettei hajoo mikään
og 9-5 -99, og 900 cabbe -88, og 900 i -88, 99 petro -80 (mr), 99 gl -82, 96 2.0 v6 -75, 96 -78, 95 -76, 95 -75, 95 72
#2657
J.Erlandz
Re: cabrioletin katon vapautus
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
mölli77 kirjoitti:Mistä löytyy katon hydrauliikan vapautus venttiili? Auto on todennäköisesti -91 tai uudempi. Mun -88 cabessa on kyseinen venttiili takarontin etupäässä pelkääjän puolelle verholun alla, mutta tästä uudesta tulokkaasta ei löytynyt samasta paikasta, enkä kyllä löytänyt mistään muualtakaan. Takapenkin alta olisin vielä kattonnu mutta en saanut sitäkään irti. Istuin osan kiinnikkeet hyvin jemmassa, nekin erilaiset kuin vanhemmassa, ja niitäkään en mistään löytänyt ja en uskaltanut hirveesti repiä ettei hajoo mikään
Meitin cabbe on 94. Takapenkin irrotus oli ihan hanurista ja koko pumppu on siellä selkänojan alapuolella takaluukun muovisuojan alla.
Penkki irtoaa kyllä kun vetäsee.
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
mölli77
Eli Pitäis penkin istuinosan lähtee irti ihan repäsemällä? Vuosiluku on siksi arvoitus kun ne on toistaiseksi hukassa, mutta on uudemmilla penkeillä, mallia tonnari niin siitä ikä haarukkaa päättelin. On muuten sähkö penkeillä mitä ei toistaiseksi ole satkuissa tullu vastaan
#2657
Samppo
Viesti Kirjoittaja Samppo »
takapenkin istuinosa irtoaa tosiaan nostamalla etureunasta, voi joutua käyttämään vähän voimaa. Venttiili löytyy peräkontin kautta selkänojan verhoilun alta oikeassa alakulmassa.
EDIT: siis venttiili kyllä pitäisi löytyä peräkontin kautta, jos ei ole sitten irronnut pidikkeestä. On kai siinä selkänojaan tehty reikää tuolle? Se istuinosa taisi olla alkupään autoissa ruuveilla kiinni, uudemmissa on sellaiset pikalukitukset.
#961
mölli77
Siis Joo sieltä mä sitä venttiiliä hainkin. Se löyty takapenkin selkänojan takaa kun sen penkin olin irti saanut. Seujraava haaste on Se että Pitäis ottaa etupenkit irti, mutta kun on sähköpenkit ja paljon irtonaisia johdon päitä kuotittuna pitkin autoo että en ole vielä uskaltanut pistää virtoja päälle. Pitäis saada liikutettua penkkejä eteen ja taakse että pultit Sais irti. Mä olen koittannu miettiä olisko siellä joku manuaali vapautus penkeille mutta mitään en ole ainakaan löytänyt. Ja kiitos vinkeistä. Kovaa sai istuinosaa repiä että irtos
niin siis Se istuinosa on vanhemmassa kolmella m6 pultilla etureunastaan kiinni ja tässä uudemmassa pika lukitus
#2657
Penkin oikealla laidalla oleva takimmainen moottori hoitaa penkin pituussuuntaista liikettä. Moottoria saa pyöritettyä moottorin päädystä auton työkalulokerosta löytyvällä taipuisavartisella veivillä. Tai jos veivi puuttuu, niin 3 mm neliökärjellä. Myötäpäivään = taakse. Ote tonnarin ohjekirjasta:
Veivi:
http://www.ebay.co.uk/itm/Crank-Front-E ... 0919571590
Ehkä tuon moottorin sähköliittimeen saisi syötettyä jännitteen irtojohdoilla ilman, että tarvitsisi koko auton sähköjä kytkeä. Veivaamalla liikuttaminen voi olla turhan hidasta.
mölli77
Tuota sähkön syöttöö mäkin meinasin mutta ajattelin että siellä voi vaikka olla joku klipsu mikä vapauttaa sen kiskon. Koitin myös moottorin irrotusta, mutta vaikka pultit oli auki niin Se ei hievahtanutkaan.
#2657
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Syötä sähköä niihin penkin sähköjohtimiin, paksuun punaiseen plussa ja mustasta löytyy maa.
Aika usein noissa sähkösäätöisissä penkeissä on varsinkin selkänojan moottorin käyttövaijerin kuori rikki ja selkänoja menee vinoon sitä säädettäessä. Sen huomaa helposti. Ja on helppo korjata esim. upoletilla(muovista vesiputkea) se sopii tiukasti vaijerin kuoren päälle ja klemmareilla kiinni. Vaijerin yläpää penkin verhouksen sisällä.
#2260
96V4 "RS"
