Saabin kilometrit
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
hza kirjoitti:
Saataisiinkohan muiden, esim. japsi-omistajien keskustelusivuilla vastaavanlaisia lukuja ?
No pistetään nyt japsinkin kilometrit kun semmoinenkin vielä vähän aikaa on.
Eli -88 Sunny 1.7D ja kilometrejä on nyt n.428 tkm. Olen auton toinen omistaja ja minun aikanani(3,5v) sillä on ajettu n.92 tkm. Ja huolettomia on ollut kilometrit. Tekniikka on mainiossa kunnossa. Öljynkulutus on alle 0,5 l/10000 km.
Keskikulutus oli kesällä eukon työmatka-ajossa huimat 4,3 l/10000 km. Ja k-arvo on ollut katsastuksissa 0,67.
Kori nyt tietenkään ei ole enään kauhean priima, mutta varmasti sieltä paremmasta päästä. Osia ei ole vaihdeltu kuin pakolliset eli iskarit ja jarruosia, alapallonivelet, koiranluut ym. Eikä ole osat hinnankirossa.
Ja ei ole tarvinnut palella.
Tätähän on tietysti ihan turha Saabeihin verrata, koska sen verran eri hinta- ja kokoluokan autoista on kyse. Mutta en voi ainakaan diesel-nissaneita moittia. Ensimmäinen auto oli -86 diesel-sunny jolla oli ajettu myytäessä 480tkm. Tätä yritin ajamalla hajottaa kun kori oli jo umpilaho, mutta kun ei niin ei.
Edit: Jatketaan vielä sen verran, että eiköhän sen saa lähes auton kuin auton kestämään 500tkm ilman isompia murheita kun huoltaa autoa. Olihan TM:ssä tai TL:ssä jokin vuosi sitten juttu 810000 ajetusta -87:sta Sunny 1.6:sta. Auto oli ollut samalla ukolla uudesta asti ja se oli todella fiksun näköisessä kunnossa edelleen kun oli kunnolla ruostesuojattu ja muutenkin huollettu asiallisesti.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Tuolla omalla keksinnölläni on ajettu 363 200. Vielä on ihan särmässä kunnossa. Ainoa asia mikä harmittaa on se, että edellinen omistaja on tykännyt kovasti sora-autojen takavaloista, kun on konepelti ja tuulilasi sen mukaiset. (viime kesänä taisi saada ekan vahansa 8O) Vanhana työsuhdeautona tuo on saanut merkkiliikkeen hoivaa, joka on jatkunut, kun edellinen omistaja lunasti sen itselleen eläkkeelle jäätyään.
Noista muista merkeistä sen verran, että tuossa jokunen päivä sitten käytiin kaverin kanssa Shellillä ja siinä "valtaisan suuressa" ja vahingossa pystytetyssä autotarvikenurkkauksessa oli öljyjen yhteydessä pieni Shellin oma tietokone, johon sai autonsa tiedot syöttää ja kone suositteli jotain sopivaa öljyä. Molemmat vilkaisimme mitä omiimme ehdotti. Ainoa ero oli, että kaverin katsoessa O*el Vectraansa varten kone kysyi ajokilometrejä :lol: :lol: :lol:
Volvo V50, 2012
hza
Viesti Kirjoittaja hza »
[quote="rälläkkä"]
Onpahan tuossakin Sunny maailmaa nähnyt, ei käy kieltäminen. Voisi ehkä päätellä että omistajien määrälläkin on vaikutusta ?
Tuosta kestämisestä, että itekkin aiemmin pohdin että kyllähän kaiken paskaksi saa jos todella haluaa ja kuten täällä on todettu niin huolloilla ja huolenpidolla on todella suuri merkitys kilometreihin nähden.
Taidan alkuperäisesti hakea sitä ajatusmaailmaa että ensikäsitys ihmisillä (ja myös itselläni :oops: ) on että Saabilla voi ajaa kuitenkin keskiverto autoa pidemmälle ja ehkä myös varmennin ? Turvallisemmin ainakin ?
Entä voisiko johtopäätöksiä vetää siitä että diesel-autoilla yleensä ? on ajettu paljon - miksi bensakäyttöinen ei samaa kestäisi ?
hza
Muksu kirjoitti:oma tietokone, johon sai autonsa tiedot syöttää ja kone suositteli jotain sopivaa öljyä. Molemmat vilkaisimme mitä omiimme ehdotti. Ainoa ero oli, että kaverin katsoessa O*el Vectraansa varten kone kysyi ajokilometrejä :lol: :lol: :lol:
Tää on aika paha...pakko muistaa, on sen verran opeliin sotkeutuneita tuttavapiirissä... :twisted:
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
olisko myös niin että saabeissa näkyy isoja lukuja matkamittarissa koska se on isona autona hankittu nimenomaan matka-ajoon. toisaalta, kuluttaako kaupunkiajo autoa jopa enemmän kuin matka-ajo? mittariin kertyy vähän kilometrejä, mutta ainakin vaihteisto, kytkin ja ohjaussydeemit on aktiivisemmassa käytössä, sekä luultavasti enemmän käynnistyksiä suhteessa kilometrimääriin.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
On myös huomioitava ,että Saabissa on vääntökone eli kone on suunniteltu kulkemaan pienillä kierroksilla. Lähes kaikissa Japsi autoissa on kierroskone. Eli pitää tarvitsee paljon kierroksia kulkeakseen. Monessa Japsissa esim. 100km/h ajettaessa on kierrokset siinä +-@3000rpm, ja Monet 900 Saabit kulkevat 100km/h @2500. Loppupeleissä yleensä pienet erot ratkaisevat.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
tknummelin
Njoo...900 '84:ssani 358 tkm, mutta myyntiin meni.
-Bror-Erik Wallenius
Isäukolla oli monta vuotta mazda 626 2.0D -85. Se tuli meidän talouteen about 200tkm ajettuna ja 5vuotta vanhana. Isäukon omistusaikana sen mittariin kerättiin lukema 440tkm. Sinäaikana ei mitään ihmeellisempiä ongelmia ollut, kuin haljennut kansi (dieselien ongelma) joka korjautettiin. Esim. vaihteistolle ja kytkimelle ei tehty mitään, eikä moottorin alakerralle. Edes vaihteistoöljyjä ei vaihdettu. Korin hitsausta sensijaan oli riittävästi:
Ovien alareunat piti rälläköidä auki, hitsata uutta peltiä ja maalauttaa. Takapyörän lokarit tehtiin melkein kokonaan uudesta pellistä, kuskinpenkin kiskojen päät putosivat lattian läpi jne muuta kivaa korin kanssa. Etualatukivarsi ruostui niin lahoksi (pellistä prässätty hökötys), joka piti ostaa kokonaan uutta. Jarruremppa tehtiin kerran etupäähän levyt oli kuluneet 14-15mm paksuisiksi kun minimi on 18mm. Ugh. Pyöränlaakerit meni edestä samantien vaihtoon. Murroksen suojakumeja vaihdettiin useaan otteeseen. Takajarrut piti avata jokaiseen katsastukseen ja vaihtaa uudet hihnat. Käsijarrun automaattisäätö ruostui jumiin joka vuosi, jonka takia tuo rumpujen aukaisu oli välttämätön tehdä. Katsastuksen ajan se käppäri ehkä toimikin ja talvella oli käyttökielto voimassa. ;)
Kulutus matka-ajossa n. 5,5litraa sadalle, ohituskiihtyvyys tosi kehno, jos oli kuormaa päällä. Oli tosi hyvä ajaa maantiellä jousien ja iskareiden vaihton jälkeen, kun vakiona melko matala alusta (maavaraa ehkä jotain 9-10cm tai jotain). Monet reissut tuli tuolla ajettua, ja ajokorttiavartenkin ajoharjoittelutkin (opetusluvat) ajoin isäukon opastamana juuri tuolla mazdalla.
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Olisikin hienoa omistaa noin vähän ajettuja autoja..... Mutta eipä omanikaan ole mielestäni sisäänajettua kummempi vaikka kilometrejä on mittarissa jo 431 tuhatta.......
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Ostin äskettäin 100 eurolla saab 900i -86 ajettu 270000km. Kehrää kaunisti.
Haitta puoli maalipinta. Lakka katossa halkeillut lastuna pois sieltä täältä. Toisella saabilla 900i -88 ajettu kohta puolin 400000km sekin kulkee hyvin. Eikä kansi remppaa tarvinnut vielä tehdä. Kulutus vieläkin sadalla pikkisen päälle 7 vaikka noin paljon ajettu.
pkoisti
Viesti Kirjoittaja pkoisti »
Kuopiossa on tutulla -90 900s, johon on tällä hetkellä kertynyt 550 tkm. Kerran on kuulemma käytetty kansi auki takuuaikana! Muuten pelkillä huolloilla pärjätty tekniikan osalta. Auto on ollut uudesta asti samassa perheessä.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mistä sen tietää mitä noilla vanhoilla saabeilla on oikeasti ajettu.Suurin osa on kuitenkin ollut liisattuja eikä yksityinenkään ole varmaankaan sen hintaisia autoja seisomaan ostanut.Johan niillä kaikilla myynnissä olevilla oli 10 vuotta sitten ajettu 300 tkm. :lol:
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
tomaatti kirjoitti:Mistä sen tietää mitä noilla vanhoilla saabeilla on oikeasti ajettu.Suurin osa on kuitenkin ollut liisattuja eikä yksityinenkään ole varmaankaan sen hintaisia autoja seisomaan ostanut.Johan niillä kaikilla myynnissä olevilla oli 10 vuotta sitten ajettu 300 tkm. :lol:
Tämä on ihan totta, kun tietää, miten helppo esim. 99:n mittaria on "ruuvata". Mutta on autoissa eroja ja ne todelliset kilometrit huomaa kuitenkin melko hyvin koeajolla tai viimeistään muutamassa viikossa. Hyvä huolenpito tosin saa auton tuntumaan vähemmän ajetulta, kuin mitä mittarin perusteella uskoisi. Tässä mielessä mun parhaat Saabit ovat yllättäen olleetkin eniten ajettuja.
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Kohta 340 000 km täyttyy käytössäni olevan -88 900i:n matkamittariin. Auto ostettiin perheeseen kesällä -89, jolloin matkamittarissa oli muistaakseni n. 16 000 km. Mitään suurempia ongelmia ei koko aikana ole ollut. Kansi plaanattiin joskus aikoja sitten ja syyläri on kerran vaihdettu. Kuluvia osia on tietysti matkan varrella jouduttu vaihtamaan, mutta kaiken kaikkiaan kilometrit ovat olleet erittäin huolettomia. Kertaakaan kohta 16 vuoden aikana ei auto ole jättänyt tielle.
Pienellä yleisellä viksillä 500 000 km tulisi varmasti helposti täyteen.
GM 900 se 2.0t -97 RE85
95power
Viesti Kirjoittaja 95power »
Mistä sen tietää mitä ylipäätään millään vanhoilla autoilla - merkistä riippumatta - on ajettu ?
No, pitää osata laskea yhteen 1 + 1... Auton historia, tekninen kunto ja merkin / mallin tuntemus mahdollistavat valistuneen arvauksen, joka menee joskus metsään ja joskus ei. :twisted:
#2172
