91 Satkun penkkien purku?
Sukellusvene
Saako tuon kuskin penkin purettua rungon saranasta jollain tapaa? Ja kuinka lähtee parhaiten selkänojan verhoilu irti, niin ettei se hajoa?
Tarkoitus ois ottaa tuo istuinosan runko vanhasta kuskinpenkistä( saisi ehyen korkeussäädön) ja istuintyyny ja kangas jne apumiehen vanhasta istuimesta ja samalla selkänojan kangas apumiehen penkistä.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: 91 Satkun penkkien purku?
Selkänojna ja istuinosan rungot on niitattu/hitsattu yhteen, selkänoja ei ole helposti siirrettävissä toiseen istuinosaan.
Selkänojan verhoilu irtoaa vähitellen alhaalta verhoilua nurin päin ylös vetäen, samalla takapinnalta verhoilun etupuolen ja selkätaskun kiinnikkeitä irrottaen sitä mukaa kun tulevat kohdalle.
Niskatuen ruuviin pääsee joten kuten käsiksi selkänojan verhoilua irrottamattakin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 05#p713605
Mikä siinä korkeussäädössä on vikana, ei pysy säädetyssä asennossa vaan pomppaa ylös penkistä noustessa? Silloin riittää vaihtaa pelkkä vipu, jossa se säädön jarru on.
Kelpaako apumiehen penkin istuinlämmitys kuskille? Se ei ole säädettävä, johdotus erilainen jne.
Sukellusvene
Juuri tuollainen vika on säädössä, no vaihdanpa sitten sen vivun kokeeksi vanhasta penkistä .
Eli lämpövastuskin pitää vaihtaa , no pitää kahtoa saisko noista kahdesta kuskin penkistä kohtalaisen aihion josta kunnostaisi senkin tuohon . Kummassakaan kuskin penkissä ei ole toimivaa lämmitintä. Ilmeisesti tinailemalla voi korjailla? Niskatuen tyynyä ihmettelin kun ei niistä klipsuista irronneet, olipa hyvä tietää että siellä on ruuvi piilossa :).
Kiitos taas hyvistä neuvoista jus :)
Ohjetta korkeussäätövivun vaihtoon:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 44#p684544
Kannattaa sitten laittaa ruuvilukitetta kahvaosiota penkin kylkeen kiinnittäviin ruuveihin.
