Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Juu OG polttoainemittari on jo punaisen melkein ohittanut kun valo syttyy. Pienessä alamäessä syttyy myös ja yleensä rampeissa, sammuilee sitten tasaisella. Sit on ollu bensa vähissä ku käyt kympillä tankkaan ja valo ei sammu :roll: Tarkemmin ku aattelin niin ainahan se perkele palaa :lol:
Viimeks ostin tankin täytteen varmaan pari vuotta sitten ja sekin oli E85:sta. :lol:
Rattivaihde
Ruiskusatkuun isommalla tankilla taisin kerran saada mahtumaan jopa 62 litraa, silloin oli menty varmaan viikko valoa katsellen. Valon ruvetessa vilkkumaan kaarteissa mahtui yleensä suunnilleen 51 litraa 68:sta.
Kaasarilla kun kaahasin Imatralta kotia toissakesänä vittuunnuin Lappeenranta-Lahti-välin koviin hintoihin ja päätin että tankkaan vasta kotona, kun ei mekaaninen pumppukaan ole niin allerginen tyhjentymiselle. Menihän sinne ohjekirjan mukaan 61 litraiseen tankkiin 60 litraa ja risat. :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mikäs on tämänhetkinen tilanne satkun pakoputkistojen osalta(kone T8 ei-kat)? CD:hen pitäisi hommata uusi rööri. Simonsilla on ainakin 2,5" sarja ja Raka Rör tekee ehkä vielä ruostumatonta putkistoa tuohon. Ei viitsisi kumisevaa 3" ränniä laittaa. Nyt näytti alla olevan se ohut pitkä etuvaimennin ja poikittainen pönttö taka-akselin edessä. Eikös tuo ole ikäänkuin vaparin putkisto?
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Rattivaihde kirjoitti:Menihän sinne ohjekirjan mukaan 61 litraiseen tankkiin 60 litraa ja risat. :D
Minun ohjekirja sanoo kyllä tankin tilavuudeksi 63 litraa.
Käyttis Saab 900 S -97
JAT
Viesti Kirjoittaja JAT »
Mitenkä satkun vaihteistoöljyn mittatikkua tulisi tutkia? Ennen luulin että riittää jos öljyn taso huitelee tikun ohuemmassa kohtaa, ei niin väliä vaikka olisi suht alhaalla. Eilen kuitenkin kuulin puhetta että öljyntason pitäisi olla aivan tikun yläreunassa, jotta tarpeellinen voitelu olisi taattu.
Uskaltaako satkulla nyt ajella vai pitäisikö alkaa pikkuhiljaa lisäillä? Oisko jollain lisäks tietoo kuinka paljon öljyä mahtuu tuohon tikun "ohuempaan" kohtaa? 0,5-1 litraa? Ei tekis mieli vaan summanmutikassa lisäillä.
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
jussit
Viesti Kirjoittaja jussit »
Onko ideoita, mistä vois johtua tikittävä ääni jostain APC-boksin seudulta?
Vai onko normaalia? Tikitys on melko voimakas, kuuluu hyttiin asti. Ja läheltä kuunneltuna paikantuu lähelle APC-boksia. Ja auto on siis Og900 T16 -90.
Tonnareita ja satkuja ollut.
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
Pystyykö satkun öljytikuttomaan laatikkoon värkkäilemään mitenkään sitä vanhemman laatikon öljytikkua?
MadSpark
Viesti Kirjoittaja MadSpark »
Mitkä kaikki asiat sytyttyvät huomiovalon eli sen huutomerkin mittaristoon? Auto on Ruotsista tuotu T16 vm. -91 Lucaksella. Valo syttyy yleensä kiihdyttäessä kolmosella tai nelosella kierrosten ollessa 3500 paikkeilla ja sammuu, kun vaihtaa vitoselle. Ylipaine se tuskin on, kun magneettiventtiilin johto on irti ja painemittari nousee vain keltaisen puoleen väliin eikä tapahdu mitään fuelcutin tapaista nykäisyä. Kierroksiinkaan tuskin liittyy, kun kakkosella samaa ei tapahdu. Bensanpaine tippuu? Seos menee laihalle?
99 GLs CC -78, 900 3d -91 "Aero", 9-3 -01, 9-5 -01 Aero
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Mikä on oikea valinta 99:n vaihteistoöljyksi (4-v)? 10w-30 mineraaliöljy, vai joku hypoidi/laatikkoöljy, esim http://www.motonet.fi/fi/tuote/599512/M ... eraoljy-1L
Entä moottoriöljy, pelkkään kesäkäyttöön, mikä notkeus?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
benicio kirjoitti:Mikä on oikea valinta 99:n vaihteistoöljyksi (4-v)? 10w-30 mineraaliöljy, vai joku hypoidi/laatikkoöljy, esim http://www.motonet.fi/fi/tuote/599512/M ... eraoljy-1L
Vaihteistoon 10w30 mineraalimoottoriöljy. Hätätapauksessa myös 75w90 GL4/5 käy.
Moottoriin voi miettiä jotain muutakin, ite laitoin nyt 10w40 semisynteettistä ja pelaa hyvin, eikä vuoda aiempaa enempää mistään.
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
Laitoin omaan 99 GL 5 Speed -82 laatikkoon rempan yhteydessä Febi 75W GL-4 -vaihteistoöljyä. http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0048
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Minulla on OG-satkussa myös tuota Febiä. Hyvin on toiminut eikä ole valunut ulos. Ei tietoa mitkä öljyt oli aiemmin sisällä.
Sami_R
Viesti Kirjoittaja Sami_R »
Semmoinen perus kysymys, että mihin kohtaan 99GL:ssä kuluu polttoainesuodatin? Omassa ei näytä sellaista olevan ollenkaan. :? Pistetäänkö se siihen letkuun väliin joka tulee suoraan tankilla pumpulle vai pumpun jälkeen kaasarille menevään letkuun?
Entä mistä kannattais kysellä edullisesti uutta tai ehjää käytettyä syyläriä? :|
99 GL -83
Rattivaihde
Taitaa vakiona olla suodatin vain bensapumpun yhteydessä (= siihen sisäänrakennettuna). Näin ainakin kaasari-900:ssa
#5168
Sami_R
Rattivaihde kirjoitti:Taitaa vakiona olla suodatin vain bensapumpun yhteydessä (= siihen sisäänrakennettuna). Näin ainakin kaasari-900:ssa
Ok, ajattelin että pelaako suodatin tuossa ennen pumppua olevassa letkussa kun se tulee tavallaan ylämäkeen ja pumpun täytyy imeä sen läpi?
99 GL -83
