Jäähdytinnestettä katoaa 900s/ Pohdintaa 900s hankinnasta
Arto Soikkeli
Viesti Kirjoittaja Arto Soikkeli »
Moro,
Olen ehkä hommaamassa n.350 tkm ajettua -91 900s:sää, johon on tehty jonkun verran korjauksia vuosien varrella (kytkin, jotain jarrujuttuja ja ehkä turbokin on vaihdettu). Isoin viimeaikainen remppa on ollut kansiremontti parisen vuotta sitten, mutta silti jäähdytinnestettä kuluu aika paljon esim. 1000km ajolla. Kansiprokkis on tehty harrastajan toimesta käsittääkseni ihan hyvin ja kansikin on käytetty pajalla hionnassa jne. ja kaikki tarvittavat tiivisteet jne. on uusittu.
Auto on huollettu säännöllisesti, mutta se ei ole siisti ja se on toiminut täysin säälimättä käyttöautona niin lomareissussa, kuin maalipurkkien kuljetuksessakin :D
Foorumia lueskellessa huomasin, että yksi vuoto paikka voisi löytyä kuskin jalkatilasta, jossa on yksi potentiaalinen vuotopaikka (hana?), mutta mielestäni jalkatila on kuiva ja kysynkin, onko joitain muita paikkoja mistä tutkia vuotoa. Öljy on öljyn väristä ja mitään kermoja ei esiinny, mutta mielestäni auto savuttaa jonkun verran jäähdytinnesteen hajuista pakokaasua..
Tehot on tallella ja jos jotain on mennyt rikki se on korjattu jne.
Pikkuvikoja on tietenkin ja suurimpaan osaan löysinkin vastauksen: cruise ei toimi, keskuslukitus toimii välillä (joku juottovika?), kuskin ovi ei tykkää mennä kiinni (saranoissa jotain feelua vai??), 1 vaihde hyppää pois päältä jos kiihdyttää reippaammin (joku säätöjuttu 3 vaihde silmässä?), pakoputki on poikki (Tiittanen/ uusi putki jostain), kattoverhoilu vähän roikkuu (liimalla), etuovet ruosteessa aika reippaasti jne jne pikkuvikaa :mrgreen: :saab: Leimaa löytyy Marraskuulle ja mitään sanomista ei leimalla tullut..
Käyttöautona toimii tuo allekirjoituksen femma Aero, eli tämä 900s tulisi pienen budjetin projektiksi / toiseksi käyttöautoksi, mutta hiukkasen mietityttää onko tämä pelastamisen arvoinen yksilö. Saabistissakin kehotettiin pelastamaan näitä, joten miksi ei jos tähän ei tarvitse omaisuutta laittaa :mrgreen:
Kuulostaako pelastamisen arvoiselta?
9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
JP_Vette
Re: Jäähdytinnestettä katoaa 900s/ Pohdintaa 900s hankinnasta
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Nestevuoto ei nyt kovin kummoses paikas voi olla eli sehän on ongelmista pienin. Jos kansivikaa on (remontista huolimatta) niin og:ssa se on nätti todeta paisarista. Laitat vettä niin paljo, et kaikki letkut on pinnan alla. Näet sitte tuleeko kuplia...
Muutkin viat vaikuttaa "pikkuvioilta", jokka ruuvaa parkkiksella kuntoon. Kuinka mätä se on? Ovet nyt vaihtaa helposti, mut jossei kori ihan loppu ole, niin laita kuntoon.
900 Cabriolet 2.0T '95
Arto Soikkeli
Korin pitäisi olla ihan hyvässä kunnossa. Voi olla, että jotain hitsipaikkoja on joskus johonkin laitettu, mutta isoimmat näkyvät ruosteet on etuovien alareunoissa sisäpuolella. Ruostetta on koko alareunassa ja ihan läpipuhki.
Kyllä mä taidan tuon vanhuksen ottaa hoitooni, sen verran kerkesin kiintymään tuohon parin kuukauden lainan aikana. Voikohan olla niin, että kannen kiristys on tehty väärin, tai jälkikiristys uupuu tms??
Kun kyseessä ei ole ns. ykkösauto niin kai ton kanssa sitten tarvittaessa harjoitellaan se kansiremppakin jossain vaiheessa jos tarpeen tulee :mrgreen:
#6283
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Noilla kilometreillä se vois olla tuo vesipumppukin mikä vuotaisi.
NG9-3 Aero MY05
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Vesipumppu vois olla vuodon syy tai termostaatin koppa mistä oma ässä vuoti aika reippaasti ja kavalasti konehuoneeseen niin ettei maahan asti tiputtanu. Eikun auto käyntiin ja lampun kanssa katsot mistä tihkuu nestettä. Tietty myös itse jäähdytin ja letkut ed. Mainittujen lisäksi. Kansivuoto kyllä oireilee joko savuttamalla tai paisarin kuplinnalla. Kattoverhoilu roikkuu kaikissa ja keskuslukko nyt temppuaa joka vanhassa autossa. Ei vaikuta ajamiseen. Turha stressata pienistä
Saab 900S-91 Autom
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
duuduu kirjoitti:Noilla kilometreillä se vois olla tuo vesipumppukin mikä vuotaisi.
Ääni tälle. Mulla porsi vuotta vanhemmasta ässästä just jossain 380 tonnin kohdalla ja loppua kohden se vuoto oli ihan uskomatonta, tyyliin pari litraa tuhannella kilometrillä.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Arto Soikkeli
Vesipumppu on kertaalleen joskus vaihdettu ja kuulemma laatikon temput johtuu väsähtäneestä puslasta (paikallisen Saab-harrastajan /korjaamon diagnoosi). Öljyt on vaihdettu viimeiset 200tkm 10tkm välein ja ongelmapaikat pohjasta juuri hitsailtu. Femma sai tänään leiman ekalla ja siitä Innostuneena sovin, että otan satkun hellään huomaani, joten pitää tutkailla vuotoa tarkemmin parin viikon päästä :)
#6283
duuduu
^Vaikka onkin vaihdettu, niin silti. Tarvikepumput kuulemma kestää suurimpiirtein sen 100tkm. Omasta vaihdettu joku 130tkm sitten, mutta siellä se vuotelee.
NG9-3 Aero MY05
Arto Soikkeli
Broidilla audissa vesipumppu rupesi vuotamaan 60tkm kälkeen ja taidan tosissaan aloittaa tutkinnan sieltä, vaikka nestettä ei nyt kotimatkalla kulunutkaan.
Nyt on satku pihassa pienen tutkinnan, uuden akun hankinnan ja 130km kilometrin perusteella taidan yrittää hakea sille pitkää leimaa. Pakoputki on korjattu joskus ja ei siis vuoda, vaan putki on tippunut kannatinpuslista pois ja kolisee hiukan. Edellisestä leimasta 3tkm kilometriä ja jarrut teetetty justiinsa uusiksi ja muuta huomautusta ei tullutkaan. Toimii kun unelma, vaihteet ja kytkin kilsoistaan huolimatta tuntuu toimivan todella nätisti. Etummainen koneen kannatin/ pusla on entinen, mutta muuten en löytänyt mitään ihmeempiä. Ruostepilkkuja on siellä täällä ja oven alareunat on sisäpuolelta ruostunut jonkun verran. Auto liikkuu ihan vakioksi kyllä enemmän kun hyvin, tuntuu jopa femma aeron jälkeen ihan pirteältä. Jos jollain on jemmassa etupuskurin edestä päin katsottuna vasemman puolen etusivun/ posken palaa niin saa tarjota, samoin jos etummaista kannatinta löytyy ehjänä :) Olen todella tyytyväinen hankintaa, koska huoltohistoriakin on hieno. Huollot tehty aina 10tkm välein
#6283
ysisatku-87
Viesti Kirjoittaja ysisatku-87 »
Sen verran sanoisin että kannattaa tarkasti tutkia asiaa jos pakokaasu haisee jäähtärille ja on valkoista. Vedet ja öljyt ei välttämättä sekoitu keskenään vaikka olisikin kannentiiviste/kansivikaa, jäähdytin-neste voi myös vuotaa sylinterin ja palaa pois. Yleensä jos vuoto on näin päin jäähdytinjärjestelmässä on myös kova paine. Tarkkaile sitä pakokaasua jos kokoajan valkoista ja haisee pahalle, todennäköisesti pääse heti kansi hommiin. Käyttele autoa tyhjäkäynnillä pitempään, pysyykö lämmöt kurissa kokeile onko vesiletkuissa paine. Jos kaikki kunnossa lämmöt pysyy alueella vaikka useita tunteja käyttäisi tyhjää lämpösenäkin päivänä. Vesiletkuihin tulee tietysti painetta kun moottori on lämmin, mutta kansioireilla letkut on kivikovat yleensä ihan muutamassa minuutissa auton käynnistämisestä. Yksi keino on tietysti käynnistää auto, paisarinkorkki auki katsoa tai haistella merkkejä pakokaasusta.
Arto Soikkeli
Hirveen tarkasti en ole vielä tutkinut, mutta 200km ajoilla nestettä ei ole kulunut. Puhallus on ollut kylmällä, joten mietin voisiko se olla oleellista. Entisen omistajan mukaan syyläri on joskus höyrynnyt ajon jälkeen.
Pitää tutkia tuota, mutta veikkaan kyllä jotain muuta kun kantta.
#6283
duuduu
^Syylärin höyryämisestä en olisi huolissaan varsinkaan jos satunnaisesti. Kyllä se ehjänäkin sateella ajaessa tai auton pesun jälkeen siihen mallin höyryttää.
NG9-3 Aero MY05
ysisatku-87
Jos eioo vettä hävinnyt niin kaikkihan on paremmin kun hyvin :) Jos muuten on lämmin ja kuiva päivä ja höyryää sehän vähän viitais että jäähdyttimestä löytyis vuotokin jos vielä vettä häviää.
Ei ollut tarkoitus maalata piruja seinille. Vikahan voi olla missä hyvänsä, on sitä itsekkin tullut monesti tehtyä turhaa hommaa kun ei ole viitsinyt heti kunnolla tutkia asiaa vaan vaihtanut suoraan osia joita ensimmäisenä epäillyt :D
