säästökuuri
Tietääkö kukaan SKF:n numeroa satkun etupyörän laakerille. Ajattelin ulkomailta tilata SKF:n laakerit, mutta kun tarjoilee kahta eri vaihtoehtoa... Saa suositella myös muita laakereita ja paikkoja, mitkä on todettu toimiviksi. Ei se aivan pakko oo olla se SKF.
Kunhan nyt kestäis edes vuoden tai pari...
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
Onko kenelläkään tietoa mistä tulee vinkuva ääni, kun satkun käynnistää? Ääni kuulostaisi tulevan jostain ehkä jostain koelaudan vasemmasta reunasta. Ääni kuitenkin katoaa aika pian käynnistyksen jälkeen.
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
Mites tuo kylmäkäynnistyshomma on aluperin toteutettu? Omassa siis nuo 2 erillistä liitintä? Paikallaan olevasta lähtee orkkis johtosarjaan johdot ja toisesta lähtee sytytyspuolalle ja siihen läppäkotelon kylkeen pieneen kytkimeen. Autona siis -80 turbo og900.
https://www.dropbox.com/s/vkfc3wszh9mm3jf/liittimet.jpg
#2819
#2819
Ois varmaa aika helposti löytyny vastaus, mutta onko pystäri -84 satkussa samanlaiset umpiot ku viisto -89 satkussa.
ei.
Saab 900 Turbo -83 ohjausvaihde vuotaa öljyä rattiakselin seudulta, ja oikeapuoli lonksuaa. Onko isohomma korjata? sopiiko 900i -86 ohjausvaihde turboon.
"Vanha pois, uus tilalle". Eli keula ilmaan ja ruuvaamaan palikkaa irti. Renkaat irti, raidepäät irti, tanko irti korista (jatkovartta ja sopiva hylsy, jos oikein muistan) ja rattiakselista ja pujottelemaan. Tanko tulee irti konetta nostamatta alakautta pujotellen, reitti löytyy siellä auton alla löhöten kyllä ihan inhimillisesti. Ite laikkasin vanhat raidetangot poikki molemmin puolin, niin vanha satsi oli vähän lyhyempi pujotella irti. "Uuteen" ohjausvaihteeseen ruuvailin sitten uudet raidetangot kiinni jo sen irti ollessa, joten sen pujottelussa oli enempi haastetta, mutta meni se sinne kun tarpeeksi yritti. Mä pulttasin MY84:een aikoinani MY91:stä irti raksitun tangon, joten kehtaan lonkalta väittää että MY86 ohjausvaihde sopii MY83:een. Ja jos ei muuten, niin kaikki sopii kun tarpeeksi asentaa.
Mulla, joka en tekniikasta mitään ymmärrä, on samantapainen ongelma. Pojalle ostin -97 mallisen 900 Saabin viime syksynä. Sen tehostettu ohjausvaihde on hajalla ja pitäisi hankkia käytetty varaosa. Kysymys kuuluu: mistä tietää kumman merkkinen ohjausvaihde siihen kuuluu (Saginaw vai TRW - tai sinnepäin...)? Korjaamo ei osannut sanoa ja varaosamyyjä, jolta kysyin, väitti ettei ne sovi ristiin.
tää on väärä osio mutta tonne 9-3/ng900 kun pistää hakusanaks saginaw niin löytyy esim. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=Saginaw
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Saab 900 8v turbo apc < --- paljos näissä on ahtoja vakiona?
Pitäs hiotuttaa satkusta ruosteet pois takarenkaan takaa alahelmasta kanttauksen alta eli siis siltä alueelta joka on tavallaan tietä vasten. Eikös tuo ole tehtaalta tullessa ollut saman värinen kuin muukin maalipinta? Kun nyt se on musta ja auton väri on valkoinen. Tarkoitus teettää semmoiseksi kuin on ollut alunperinkin
Käyttis Saab 900 S -97
Og900 -84 mihin tuo soittimen virtapiuha menee?
jos alkuperäinen ni liittimelle ,mutta saattaa olla ranetus ja suoraan akultakin.
