Saab 99 Lea vm75.
Saab 99 Lea vm75.
startin solenoidi jumissa eli ei pyöritä.
onko tässä lääke siihen?
poimittu motonetin sivulta!!
Käynnistinlaite Bosch 64.5mm
Sopivuudet:
- 99 8.74->84 (64.5 mm pitkä)
Sopivuudet:
Re: Saab 99 Lea vm75.
olekko varma että startin hiilet ovat kunnossa ? meinaan kun tuo srartti maadoittaa niiden kautta.
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Reilu 10v sitten autossa oli ollu sama oire. ja solenoidin olivat purkaneet .sen jälkeen oli startannu.
mistä mahtaa saada uuden startin tai hyvän käytetyn.
yv pelaa.
yv pelaa.
kiitos tiedosta.
ruiskupumppu ei pumppaa bensaa. jännite ok pumpun liittimillä. kokeiltu myös 23amp virtalähteellä syöttää suoraa virtaa.
mistä ehjä pumppu. varaosapumppukaan ei inahtanu vaikka vasaralla koitti herättää.
pumppu lähti surisemaan vasaran avustuksella,mutta siltikään ei tuota painetta.
ulkoisella virtalähteellä surisee niin kauan ku uskaltaa antaa olla.silti ei painetta konehuoneen puolella.
onko pumppu vainaa? mistä uusi? mitä kokeilen seuraavaksi.
tilanne tällä hetkellä että pyörittää iloisesti ja bensaa imusarjaan kaataessa hörähtää eli kipinäkin löytyy.
googlaus kertoo että porsche 911 on sama pumppu ja nettihinnat vallan hullun kalliita.
mikä pumppu sinne sopii?
nyt tietoa kehiin.
nyt tietoa kehiin.
rost off kylpyä pumpulle.
antaa muhia ihan rauhassa jos se elpyis. surisoo ,mut ei tuota painetta.
Näissä lienee sama D-jet ruisku, kuin noissa mun volkkareissa? Uusia tai edes hyväkuntoisia käytettyjä pumppuja on vaikea löytää. Nelostyypin Volkkariharrastajat on korvannet noita pumppuja esim. Fordin käyttämillä pumpuilla. Periaatteessa mikä tahansa pumppu, joka tuottaa saman paineen, kelpaa. Akuperäisessä Boschin pumpussa hajoaa pieni kumiventtiili sisältä, jolloin paineet karkaa tankkiin. Pumpun voi varovasti avata ja sinne voi vaihtaa tiivisteet, mutta tuota kumiventtiiliä ei taida millään saada kuntoon. Eli helpoin ratkaisu on korvata alkuperäinen pumppu tarvikkeella.
Täällä juttua orggiksen korvaamisesta esim. Walbron pumpulla:
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... 4&t=141482
Tässä pumpun korjausohje:
http://www.vwtype3and4club.org.uk/_docs ... haul-2.doc
Täältä näkyy, mikä siellä on tod. näk. vikana:
http://www.vwtype3and4club.org.uk/forum ... ure#p25285
niin huono kouluenglanti ettei aukea tuo juttu mulle.
yön yli liottuaan pumppu rupes jo sylkemään rost offia ulos suoralla 13,8v jännitteellä ku sitä käytin.
seuraava "vika" tossa pumpussa on se että ajanhammas on hävittäny pumpun ja roiskesuojan välistä letkun
eli pumppu ei yksinkertaisesti yllä bensaan asti.
Mikäli oikein tulkitsin niin nuo volkkaristit käyttävät onnistuneesti walbron gss342 -pumppua ihan vain "pulttaamalla" pumpun kiinni.
pitää tutkia mikäli ei ehjää harrastajilta löydy.
tankin tuosta vois putsata ennen kuin toimivaa pumppua sinne tarjoaa.
auton iän ottaen huomioon en ala pantoja irrottamaan, ja kerta tankissa on poisto proppu.
mutta millä ne "kokkareet" ja muut sieltä pohjalta saa pois. =? imurilla? huuhtomalla?
