900 t16 91 sammui ajossa
Jappp
Viesti Kirjoittaja Jappp »
Etsi ei tuota tulosta ja pääpohdittu puhki.
Eli tänään tuossa aiemmin päivällä päätti satku jättää tielle simahti ihan itestään pienen talkkuilun ja pätkimisen jälkeen. Ei meinannut käydä tyhjää eikä vastaa kaasuun juuri lainkaan. Sitten syttyi ce valo käynnistäessä ja alkoi toimimaan kotiin ajoin lamppua vasten 10km ja valo sammui kotipihassa
kotipihassa. Tuntui ettei olisi ottanut ahtoja oikein kunnolla
Nyt kun käynnistin niin toimii normaalisti kunnes antaa ensimmäisen kerran kaasua alkaa siis rötäämään ja jurnuttaan eikä vastaa kaasuun. Sama toistuu kun sammuttaa ja käynnnistää uudestaan.
Tulpat on tuoreet samoin öljyt suodattimet ja virranjakajan hilppeet.
Itse epäilin bensaa ongelmaksi kun alkoi sen jälkeen ku tankkasin 98 tietty.
900 3D T16 '91
Re: 900 t16 91 sammui ajossa
Ihan ekana, onko öljytikku kunnolla? Kaikki alipaineletkut ehjät, turbon imupuolella kuminen kaulus ehjä? Huohotusletku kunnolla venakopassa? Muut ilmavuodot? Onko jakajan helpeet aidot Boschit vai jotku pingpong osat? Kun sammuu käryääkö bensa? Silloin vois kipinässä olla ongelma. Jos sammuminen rötäys ja haisee bensa perhanasti, niin syttyvikaa. Taas jos tuntus että bensa ei käryä jne. voi olla jopa bensapulaa -> pumpussa vikkoo?
Jappp
Kaikki letkut ja putket käyty läpi. Boschin jakajahilppeet,
Käyn tänään hakemassa vielä bensasuodattimen jos auttais. Alle 2500rpm ei vastaa kaasuun ja jos pääsee alle ei sieltä sammumatta nouse, pykältämällä kierrokset päälle tuon auttoi ja pysy käynnissä. Pääsi kuitenkin sammumaan ja taas työns ce:n päälle ja toimi moiteitta, maf/möf/mef mikälie piuhan irti ottaminen sammuttaa samantien, ei ole ennen sammunut kun epähuomiossa sen nyppäsin poies.
Ja bensa ei käryä aiemmin oli painelinjassa vuoto joka jo korjattu.
900 3D T16 '91
Jappp
Nyt jäi tienpäälle eikä käynnisty
Edit. Lähti liikkeelle. Bensansuodatin on aika hurjassa kunnossa tuplannut ulkomittansa kaikennäkösellä p*skalla
900 3D T16 '91
Jappp
Tankkasin nytten täyteen shelliltä 98 niin alkoi jotenkin toimimaan. Oli vissiin teboililla taas paskaa pistoolin täydeltä, ilmanko oli halpaa. Suodattimen uusin vielä
Jännityksellä odotetaan oliko vaan bensasta kiinni :roll:
Edit. Kyllähän se oli nyt pelittää ja kukkuu hienosti, pistimpä vielä teboilille vähä reklamaatio viestiä.
900 3D T16 '91
Jappp
Vaan ei se onni kauaa kestäny, edelleen pientä hakemista ja rötäämistä. Ajossa kun alkaa tekemään moista niin vastaa kaasuun vain kun poljin on pohjassa.
Ilmamassamittarin piuhan kun nyppää pois sammuu, ei tietääkseni pitäisi. Olisko siis se sitten rikki?
900 3D T16 '91
Samanmoisia oireita teki eräs i16 kun oli heikko lataus.
Jappp
nalleolut kirjoitti:Samanmoisia oireita teki eräs i16 kun oli heikko lataus.
Laturin piuha vastikään vaihdettu ja laturikin tsekattu että lataa hyvin 14,7v. Akku on hieman huonohko ja purkautuu jos ei aja pariin viikkoon, huomaa kun alkaa kello jättämään jo parinpäivän sisällä
900 3D T16 '91
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ei oo normaalia, että 2 viikossa purkaantuu. mittaisin purkuvirran, olikohan normaali n. 15 mA ehkä tässä kärryssä, eipä muista,... jos kuitenkin normaali, niin sitten akku vaihtoon. takakontin valo voi olla päällä tai joku rele väärin kytketty= käämi syö koko ajan esim 200 mA ( jos jotain extroja on laiteltu) yms mukavaa..
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja onhan myös laturin maadoitus varmasti tarkistettu että on kunnossa?
ei ole immu vika jos sammuu kun sen nappaa pois, tämä ennenmmin todistaa että immu toimii kun osaa kompensoida edes niin paljon mitä sillä on varaa ja saa pidettyä sillä auton käynnissä.
eli luultavasti polttoaineen saannissa on jotain vikaa.. laita painemittari kiinni ja koita toisilla suuttimilla vaikka näin aluksi...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jappp
Erinäisten räpläilyjen ja kokeilujen myötä käynti normalisoitunut. Ihan kuin taikaiskusta.
Takaluukun valo kytketty pois päältä virrankulutus väheni huomattavasti :D
Ei nyt vaan pieneenpäähän mahdu muuta selitystä kuin se bensa, hullultahan se kuullostaa mutta tilipäivää odottaessa ei kerinnyt kuin halvat korjaukset ottaa alta pois. Mitään sen kummemmin kuin ylläolevat osat mitkä vaihdoin ei tullut kajottua. Kaippa se sitten yhdistettynä muutaman päivän lepoon teki satkulle hyvää.
900 3D T16 '91
