Kysymyksiä vanhasta saabista. (Saab 900)
Ostin vastikään hyvässä kunnossa olevan 2-ovisen saab 900 vm.89 2.0l koneella. Mietiskelin, että minkä kokoiset kojetaulun päällä olevat ja hattuhyllyn reunoissa olevat kaiuttimet ovat kokoaan.
Mulla tuossa saabissa on vakionopeuden säädin, mutta en varmaankaan osaa sitä käyttää vaikka kuuntelin niin tarkasti entistä omistajaa. Jos sais neuvoja sen käyttöön niin olisin kiitollinen.
Ja sitten semmoista, että uskaltaako tuohon laittaa pientä subbaria ? Riittääkö orkkis lataus teho ?
Re: Kysymyksiä vanhasta saabista. (Saab 900)
4"
Vakkarista: Kytkeytyy päälle, kun painaa viiksen päässä olevaa nappia. Kiihdytys tapahtuu painamalla samaa nappia pidemmän aikaa pohjassa. Vauhtia voi hidastaa vetämällä viiksessä olevaa kytkintä rattiin päin. Pois päältä saa painamalla jarrua tai vetämällä viiksessä olevaa kytkintä rattiin niin paljon, että naksahtaa.
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
pitää se cruisen katkaisija olla oikeassa kohdassa ennnen kuin viiksen päästä reagoi.
ari_viitanen
Riittää teho!Doddger kirjoitti:Ostin vastikään hyvässä kunnossa olevan 2-ovisen saab 900 vm.89 2.0l koneella. Mietiskelin, että minkä kokoiset kojetaulun päällä olevat ja hattuhyllyn reunoissa olevat kaiuttimet ovat kokoaan.
Ari 1622
Kiitos paljon nopeista vastauksista ! *kumartaa*
Vielä semmosta, että tuossa saabissa tuo vilkun viiksi ei pysy ylhäällä tai alhaalla, elikkä vilkut ei pysy päällä. Välistä se jää kiinni ettei tarvi piettää kädellä. Pystyykö autotallikonstein korjaamaan vai pitääkö vaihtaa koko viiksi ?
Saa kai sen korjattuakin mutta helpoimmalla pääsee kun vaihtaa koko viiksen, ei oo iso homma.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Hyvin soittaa 15" subia
