Millainen autoradio on Saab 99:ssä?
paijanne
Viesti Kirjoittaja paijanne »
Hola!
Ostin tuossa hopeisen Saab 99 "Kalevi" GL 5-vaihteisen vuosimallia 1984, jonka autoradio valitettavasti sammuilee ja käynnistyy itsekseen. En tiedä onko kyseessä jonkinlainen maadoitusvika vai onko itse radio sökö. Radiosta myös puuttuu pari nappia, joten täytyy ehkä vaihtaa koko aparaatti. Kysyisinkin nyt seuraavaa:
1) oliko Saabilla käytössä joku oma radiomerkki/malli ja saako näitä radioita jostain?
2) täällä Tampereen Armonkalliolla on myös toinen ihan samanlainen, punainen Saab 99 GL 5-vaihteinen auto, mutta huomasin että tässä autossa radion sijainti on aivan toinen kuin omassa autossani. Punaisessa Saabissa radio sijaitsee heti kojelaudan alapuolella, roikkuu noin 30 sentin korkeudella. Sen sijaan omassa autossani radio on sijoitettu keskikonsolin alapäätyyn noin 10 sentin päähän virtalukosta. Onko tämä joku oma viritys vai vaihteliko tuo radion paikka malleittain? Täytyy laittaa kuva tässä lähipäivinä!
3) jos haluan jonain päivänä museokatsastaa ajokin, niin täytyykö myös radion olla alkuperäinen? Kumpi painaa enemmän: se, että on alkuperäinen toimimaton radio vai se, että on samalta aikakaudelta toisenmallinen radio?
Juha96
Re: Millainen autoradio on Saab 99:ssä?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tuohon aikaan ei Suomen markkinoilla harrastettu tehdasasennusradioita, syynä korkea autovero. Radio kannatti asentaa jälkikäteen, jolloin siitä meni pelkkä liikevaihtovero. Tästä syystä merkki- ja mallivalikoima ovat kirjavat ja myös asennustapoja on erilaisia. Ma-tarkastukseen käy siis periaatteessa mikä tahansa kyseisen aikakauden radio (mutta tietysti jos haluat vaalia kyseisen autoyksilön historiaa, olisi kiva jos radio olisi samanlainen kuin uutena).
Keskikonsoleja oli 99:iin tarjolla ainakin kahta eri tyyppiä.
Joku autoradioiden entisöijä ilmoittelee säännöllisesti Mobilistin myyntipalstalla.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Juha96 kirjoitti:Tuohon aikaan ei Suomen markkinoilla harrastettu tehdasasennusradioita, syynä korkea autovero. Radio kannatti asentaa jälkikäteen, jolloin siitä meni pelkkä liikevaihtovero. Tästä syystä merkki- ja mallivalikoima ovat kirjavat ja myös asennustapoja on erilaisia. Ma-tarkastukseen käy siis periaatteessa mikä tahansa kyseisen aikakauden radio (mutta tietysti jos haluat vaalia kyseisen autoyksilön historiaa, olisi kiva jos radio olisi samanlainen kuin uutena).
Lempäälässä on autotallillinen radioita 60 luvulta tähän päivään asti
vanhempi mies korjaa itse ja on varmasti toimivia
Ari 1622
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
paijanne kirjoitti:Hola!
Tuohon aikaan saab käytti aftermarket eli jälkimarkkinoiden radioita, kahta merkkiä jotka olivat Philips ja Clarion näiden tyyppimerkintää en valitettavasti muista.
Philips oli philipsin omalla radiokoodilla Clarionissa ei ollut silloin koodia lainkaan.
paijanne
Kiitokset kaikille tiedoista!
ari_viitanen kirjoitti: Lempäälässä on autotallillinen radioita 60 luvulta tähän päivään asti vanhempi mies korjaa itse ja on varmasti toimivia
Mistäs tän kaverin löytää? Onko puhelinnumeroa tai nettisivuja?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
core2 kirjoitti:
Tuolla on sivulta 20 alkaen Saabin aikoinaan tarjoamia radiomalleja.
http://j-ware.no-ip.com/saab/Saab%20900 ... ighres.pdf
ari_viitanen
paijanne kirjoitti:Kiitokset kaikille tiedoista!
Ei ole, tämä on hänelle vain harrastus.voin järjestää numeron
pienen ajan sisään.
Ari 1622
paijanne
pienen ajan sisään.
Kiitokset jo etukäteen!
Löysin, muutes, tällaisen sivuston, joka on erikoistunut Clarionin Saab-radioihin: http://www.saabclarion.se/index.html
9000CD23T
Nuo sen ajan philipsit oli kyllä yksi vitsi.
Kasetti koneistokin läpeensä muovia, jos pitäisi valita niin blaukkarihan se olisi
soiva peli ( jos ei kasettikoneisto lyö kasettia koko ajan ulos, näissä oli sitä
ongelmaa melko useasti )
http://www.chromelondon.com/rare-philip ... 1244-p.asp
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Eikös Alpine ollut 80-luvulla aika kova sana?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Clarion, Phillips, Blaupunkt, Alpine, Pioneer ja Jensen ainakin muistista tuli jotka oli yleisiä ainakin mun kaveripiirissä 82-88 välillä radio tai c-kasettivehkeinä. Grundig jossain saksmannis (audi?) tais olla myös.
Jäsen 2986
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Risto kirjoitti:Tuolla on sivulta 20 alkaen Saabin aikoinaan tarjoamia radiomalleja.
Mulla oli '84:ssä just tuollainen sivun 20 Clarion, mutta muistaakseni siinä ei lukenut "for Saab". '89 Satkussa oli sitten "Grundig for Saab"
...haikeeta katella tuollaisia kuvastoja :cry:
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Todellakin -80 luvulla jokainen valitsi itse oman autonsa radion. Minun -85 99:ssä oli Sony radio.
2kpl 99 aikakauden radioita heti poistoon 10e/kpl . jos joudun testaamaan toimivuuden korotan kympillä hintaa.
muistaakseni ihan kasetti paikalla olevia.
9000CD23T
Ja jos on c-kasetin tarvetta, minulla on vielä niitä pari muovikassillista.
