APC magneettiventtiili naputtaa
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Morjensta,
En keksi ratkaisua, joten pakko pyytää täältä analyysia/vinkkiä.
Kyseessä 1987 turbo aero 16v
Virranjakajasta meni hall-anturi, joten laitoin uuden virranjakajan(purkuautosta)
Nyt toimii vain peruspaineilla, ja magneettiventtiili naputtaa koko ajan - auton ei tarvitse olla käynnissä, vaan naputus on jatkuvaa myös virrat päällä. Jos käyttää johtoja irti mankkuvenasta ja laittaa takaisin, niin naputus kuuluu aluksi isompana ja sitten vaimenee.
Sytytyksen ajoitus on säädetty vain korvakuulolla. Mulla ei toimi kierroslukumittari tällä hetkellä, mutta tyhjäkäynti vaikuttaisi kohtuullisen hyvältä. Auto kulkee muuten hyvin, mutta paineet ei nouse.
Vaihdoin jo uuden paineanturin (purkuautosta), mutta se ei auttanut asiaa.
Onko tuossa vielä joku tunnistin, joka haistelee että jotain on väärin ja magneettiventtiili alkaa naputtaan virrat päällä?
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
Re: APC magneettiventtiili naputtaa
tuliko purkuautosta myös tulpanjohdot?
illias
Ne on uudet bougicordit. Autopurkaamosta olen nuo osat ostanut. Mulla ei itsellä ole purkuautoa.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minulla on naputtanut joskus alhaisilla akun jännitteillä.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
illias
Vasta uusin akun, joten ei oikein sekään. Oisko se magneettiventtiili itsessään sitten rikki? Aikamoinen yhteensattuma kyllä, jos ongelma ei liity mitenkään tuohon virranjakajan vaihtoon kun ennen sitä kuitenkin toimi hyvin. Toisaalta onpa noita yhteensattumia ollut ennenkin, joten mikään ei sinällään yllätä.
edit:
Onhan tästä aiheesta juttua paljon täällä. Lähinnä hain viestillä sitä, jos joku sattuisi keksimään miten naputuksen alkaminen liittyy virranjakajan vaihtoon.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Onko uudessa jakajassa varmasti turbon toimiva alipainesäädin?
--Hannu H #1020
Ei ole alipainesäätimellä, nakutusanturilla, Hall-anturilla tai sytkän pääteasteellakaan mitään roolia, jos ongelma on, että magneettiventtiili räpättää jo pelkästään virrat kytkemällä. Voisi kuvitella, että paineanturin kytkennässä on vikaa, mittaa boksin liittimeltä paineanturin arvo, navat 23 ja 10.
http://www.900aero.com/main/tech_main_a ... tm#trshoot
http://townsendimports.com/Web/electric ... apcwir.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6#p1022156
Mahdollinen kytkös virranjakajan vaihdon yhteydessä alkaneeseen APC-ongelmaan olisi haettavissa sitä kautta, että uudella sytytyslaiteyhdistelmällä APC:lle tulisi virheellistä kierroslukutietoa > 2300 r/min, vaikka moottori on pysähdyksissä. Magneettiventtiilinhän pitäisi olla pysyvästi kiinni kun virrat on päällä, kierrosluku alle 2300 ja moottorin nakutusta ei havaittuna.
illias
Menin Jusin ohjeen mukaisesti mittailemaan boxia, niin vika selvisi ennenkuin ehdin aloittaa -> Boxin liitin huonosti kiinni!
Kaikkea sitä.
No nyt ei naputa, mutta toimii silti vain peruspaineilla. Oiskohan nyt vika mitenkään sidoksissa virranjakajan vaihtoon, ja näppi&kuulotuntumalla säädettyyn sytytykseen....
Tai sitten ehdin jo välissä rikkoa magneettiventtiilin, kun käytin sitä irti ja koitin putsailla paineilmalla. Se kyllä napsahtaa kerran, kun virrat päällä käyttää johtoa irti ja laittaa takaisin.
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Käsittääkseni sen kuuluu napsahtaa kerran, kun kytkee autoon virrat. townsendimportsin sivulla oli hyviä vinkkejä tästä aiheesta.
SAAB 9000 CD 2.0TA my90 California Steg 1
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
#5850
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Tismalleen samaa ongelmaa, tilasin venan saksasta ja laitoin kiinni. Ajoin 20km ja naputus alko uudelleen. Mitäs nyt?
Liikaaa romua
SAAB 900 TURBO 16
SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:Tismalleen samaa ongelmaa, tilasin venan saksasta ja laitoin kiinni. Ajoin 20km ja naputus alko uudelleen. Mitäs nyt?
Pitää varmaa itekkin kahtoa tuo apc poksin kytkennät. Poksi itessään räpelöimätön
Liikaaa romua
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Huono puolanjohto tai sen sijoitus liian lähelle mankkuvenaa saattaa aiheuttaa venttiilin häröilyä. Ei tietenkään liene ongelman syynä jos räpättää jo virrat päällä kone sammuksissa...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
SAAB 900 TURBO 16
lordofgreed kirjoitti:Huono puolanjohto tai sen sijoitus liian lähelle mankkuvenaa saattaa aiheuttaa venttiilin häröilyä. Ei tietenkään liene ongelman syynä jos räpättää jo virrat päällä kone sammuksissa...
Juu, virrat päälle niin räplätys alkaa, hiljenee tosin.
Liikaaa romua
TommiA
Viesti Kirjoittaja TommiA »
Jätän tämän taas tähän:
http://www.netikka.net/chenriks/apcsuomi/APC_S.htm
Ts. linkistä löytyy vuokaaviomainen vianhakuohjeistus debuggaukseen.
