saab 900 t16 abs häikkää
Elikkä tuli tollanen 1991vm potilas hommailtua. Autosta löytyy kaikem näköstä sipistelyä mutta suurin ongelma on jarrut. Anti lock valo palaa ja jarrujen varoitus valo(punanen huutomerkki) autossa siis on jarrut mutta ei yhtään tehostusta... (onneks ruisleipää syöty ) tarkotus ois saada nopeasti korjauttua tämä vika että edes jarrut toimisivat normaalisti ja ei tarviisi painaa niin p*rkeleesti.
Tutkiskelin vikaa: Pääsylinterissä oleva pumppu pyörii, sulakkeet ehjät ja vikakoodi tulee painekytkimelle. Painekytkimelle ei kummiskaan tule virtaa ja johtoliitokset ok. Kuuluisiko sinne tulla virta kun virrat ovat päällä? Kyselin fb:n kautta jo mutta aattelin laitella tännekkin.
Saab 9000 2,3t Jubilee -98
Saab 900 T8 -83
Saab 900 T8 -83
Re: saab 900 t16 abs häikkää
Saab 900 -89-jarrukirjasta painekytkimen vikakoodin selvittelystä:
Syttyykö ANTI LOCK ja jarruvaroitusvalo heti kun laitat virrat päälle ja molemmat pysyvät jatkuvasti päällä? Käykö pumppu keskeytyksettä niin kauan kuin virrat on päällä?
- eegas
Relevialta vaikuttaa, oikealta takaosasta konehuoneesta löytyy, se ATE-merkinnällä varustettu kaipaa huoltoa.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Joo palaa jatkuvasti valo ja pyörii pumppukin tauotta kun virrat päällä.(syttyy heti ku laittaa virrat päälle)
Liekkö tolle releelle voi tehdä jotain, pitää ehtiä jostai uusi...
Saab 900 T8 -83
Saab 900 T8 -83
Kokeilin ohittaa relettä mutta sillo sytty palamaa ajovalot, mitehä nää sähköt tässä nyt on yhteyessä koska tuo on abs pumpun rele
Saab 900 T8 -83
Saab 900 T8 -83
- eegas
Tuo ei ole aivan normaali rele, senverran otin auki, että siellä on yksi diodi napojen välissä, en kuitenkaan muista enää missä välissä tuo oli ja kuinka päin?
Taitaa kuitenkin olla vikaa muualla, jos kerran pumppu pyörii?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- "Ruisku"
sen diodin tarkoitus on estää käämin itseinduktio jännite piikki joka voi olla jopa 80V ja sitä ei elektroniikka kestä, siis jos se diodi on napojen 85 ja86 välissä (mittailin joskus nopealla oskiloskoopilla
silloin kun olin vielä työkykyinen)
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
Huomenna siihen saadaan toinen ohjausyksikkö kokeiltavaksi. Mukava tuo ois kuntoon saada kun alkuperäinen 2 omisteinen täyspaine turbo satku.
Nyt tuo jököttää Leppävirralla projektina.
Tarkoitus laittaa hyvään kuntoon jälkipolville
ja onneksi poksiloita löytyy joltain hyllytavarana
Niinpä. Hyvä kun on kavereita, jotka reilusti jeesaavat ongelmien kanssajosipan kirjoitti:ja onneksi poksiloita löytyy joltain hyllytavarana
Onko luettu ABS merkkivalolla flash code koodit ???
vikakoodi tulee painekytkimelle.... eli luettu on
Itselle tuli seuraava koodi eli epäilen että sullakin sama ....
1-2-2-2 Pääsylinterin venttiili
PS..Helppo korjata ....
just tuo. Uuden ostamallahan se korjautuu
Ei ole muuta mahdollisuuta.... Itse ostin aikanaan sen ....jara kirjoitti:just tuo. Uuden ostamallahan se korjautuu
