Etukallistuksenvakaajan ulompi hela
Jos on hyvä tuuri ja mutterit on taaksepäin niin ei tartte ees ottaa pultteja pois mutta jos joutuu irrotteleen alapallon pultteja niin jousesta tarttis saada pänni pois, jousenkiristäjil tai palikka ylätukivarren alle.
Mulle tuli kanssa eilen noi ulommat puslat uretaanisina ja ei toi materiaali sentään järkyn kovalta tuntunu.
Saa nähä onko jotain vaikutusta, nyt tarttis vaan arpoo mitkä omista heloista on väljimmät...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Alapallon pultit voi ottaa pois, kunhan käyttää samaa metodia, mikä on katsastuskonttorilla käytössä. Eli ylätukivarren ja korin väliin pannaan "rotia", jolloin ylätukivarsi ei tule niin alas, kuin normaalisti. (Että kun sais aikaiseksi tehdä semmoset metalliset palikat tohon hommaan. Ite olen käyttänyt paksusta filmivanerista leikattuja paloja.)
antti.hakamaa
vaihdoin ne kumit kanssa millä kallistuksen vakaaja on korissa kiinni koko hommaan meni joku reilu puoli tuntia. päitten vaihto onnistuu irrottamalla pallonivelen mutterit ja senjälkeen naputtaa kumivasaralla uudet päät tankoon ja mutterit kiinni. muuten keskikiinnikkeiden mutterit tulee kiristää vasta kun auto on pyörillään jos joku ei vielä tiennyt niin ei jää pantteeseen.
Tänään sitten sain vaihdettua nuo ulommat helat. Kolina kuopissa ym. luonnollisesti hävisi, kun siellä oli todella väljät kumit entuudestaan. Eipä noista nyt muuten mitenkään kummemmin osaa kertoa.. Nyt ei mikään kolise alustassa ja menee eteenpäin kuin Saab, niin mitäpä siinä sen kummempia jaarittelemaan. Hyvältä tuntuu.900S kirjoitti: Kokemuksia kerron, kunhan vain saan ne asennettua (vaikka eihän 2kpl sellaisia alustassa varmaankaan ihmeita tee).
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Ulompi pusla...
...Maksaa Saabilla 49e kpl ja tilatessa täytyy mainita kummalle puolelle se tulee. Siinähän tulee mukana tuo metallirunko jossa pusla on kiinni.
Tuota ulompaa puslaa ei tarvikeliikkeet tunne, mutta tuo viestiketjussa mainittu kutistesukka tangon päähän tuntuis toimivalta.
Sisempi rungon pusla oli Saabilla 15e/kpl ja tarvikkeena (scantec) paikallisessa varaosaliikkeessä 4e/kpl.
Niin, rampe_58 kysyy, kun tuli teillekin puheeksi eli, SAAKO JA JOS SAA, NIIN MISTÄ niitä etukallistuksenvakaajan ulompia puslia olisi mahdollista saada KOHTUUHINTAAN. Metroauto Turku, viimeksi kysyin 60€????????? hehhheee /kappale. Ymmärsinkö väärin, vai oliko pari.???? Enpä tiedä, kun nyt on vaihdetut "vähän käytetyt" 5€/kpl. Uuret tarttis saara?????? Tai menee viritykseksi. Tai antaa olla....
Jos haet alkuperäsiä kumisia niin vaihtoehdot on vähissä, saab tai ranetus.
Mutta tuolla viestiketjun alussahan heti kerrotaan vaihtoehtoinen hankintapaikka.
Pelkät kumit(uretaaniset)reilu 40 euroo pro car serviceltä ja klubilaisel hieman halvemmal, siis pari.
Yhteystiedot tuonne löytyy varmasti haulla.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
