90:n penkin johdot?
MikkoA
90:n penkin johdot?
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Eli tuli ostettua noppaan uudet penkit, suurkiitos Juho80:lle! Todella hieno sisusta ja sopii noppaan kun nenä päähän.
Mutta apukuskin penkin johdotuksissa tuli ongelma. Eli aikaisempi penkki ei ole ollut kytkettynä istuinlämmittimeen. Istuinläppärin johdot ovat varmaan ne tuplaliittimiset penkin vasemmassa laidassa?
Mihin järjestykseen ne tulisi pistää? Ja miksi yksi johto haaroittuu kahdeksi, liittyykö se automaattiseen istuinlämmittimeen ja sen termariin?
Osasin sentään yhden johdon liittää oikein; Fasten Seat Beltsin piuhan istuimen oikeaan reunaan! :D
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Muistaakseni turvavyön merkkivalokatkaisin on se erillinen katkaisija, ja toinen siellä oleva samanlainen katkaisija laitetaan ohjaamaan penkinlämmittimelle menevää virtaa niin, että virta menee vastukselle vain silloin kun penkillä istutaan.
Kuvassa
http://uk.geocities.com/saab99tips/Wiri ... r/2203.gif
on piirretty penkinlämppärit (64) keskellä ylhäällä lohkossa 7 ja 8.
MikkoA
Juu se yksi erillinen liitin on FSB-tunnistinta varten. Se toinen johto haarautuu kahdeksi? Yksi johto, kaksi liitintä?
Ajattelin vaan varmistaa kun kaverille kävi satkussa niin köpelösti että oli jotai väärin päin kun paloi "Pieni" reikä penkkiin. Ja housuihin! :wink:
#988
Audi Q5 -18
MikkoA kirjoitti:Juu se yksi erillinen liitin on FSB-tunnistinta varten. Se toinen johto haarautuu kahdeksi? Yksi johto, kaksi liitintä?
Jos vastuslangassa on katkos niin että johtojen päät pysyvät lähekkäin, niin kipinöinnin seurauksena tulee reikä penkkiin, housuihin, ja housujen paksuudesta riippuen vaikka persuksiinkin.
Kunhan termostaattikytkin vastuksen keskellä ja lämmityksen pysäyttävä kytkin penkin alla toimivat, pitäisi kaiken toimia ok. Kytke noin kuin tuossa kytkentäkaaviossa on, niin hyvin menee. Jos ei vänkärin penkki aiemmin ollut lämmitetty, joudut kuitenkin vetämään jostain sähköt siihen. Näköjään 84 99:ssä ja 86 90:ssä on vänkärin penkinlämmitys laitettu kuskinpenkin rinnalle.
