Ohjaustehostin öljy
finncat
Ohjaustehostin öljy
Viesti Kirjoittaja finncat »
Mistä löytyy saappiin ohjaustehosti öljyä.
Mikkelin alueelta ei kukaan uskalla antaa oikeaa öljyä.Karikko lopetti sieltä sai oikeaa litkua.
Tällä hetkellä tehostimessä GM mineraalipohjaista öljyä.Mutta mikä käy korvikkeeksi.
Saappihan on 84 900
tehave
Re: Ohjaustehostin öljy
Viesti Kirjoittaja tehave »
meillä oli edellinen omistaja laittanut aft automaatti vaihteisto öljyä (siis sitä samaa punaista mitä kaasariinkin), puolivuotta on toiminut ainakin tähän asti, joten kai se korvikkeena käy?
kannattaa odotella muitakin mielipiteitä, joistain tuo kai tulee läpi tiivisteistä?
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
finncat
Kyllä ATF toimii mutta sitä ei laiteta kun vasta viime syssynä laitoin vaihto osan hammastangon kun öljyt tuli ulos suojakumin alta.
Nyt olis kysymys mistä saadaan vastaavaa kuin GM mineraaliöljy .
Mersu käyttää jotain mineraali öljyä vanhemmissa malleissa.
Saappiin laitetaan vaan sitä oikeata laatua öljyä pääs pakoon kun paluu putki antoi myöten se kumi putki.
Tallissa oli pullon pohjaa mutta ei riittävästi mitta tikun merkkeihin.
Mistä olette saaneet kyseistä öljyä.
4877
Viesti Kirjoittaja 4877 »
Kun omasta -86 satkusta repesi ohjaustehostimen korvake, vaihdoin uudemman käytetyn tehostimen tilalle. Vanhat nesteet huuhdoin pois uudella CHF 11S -tyyppisellä tehostinöljyllä ja samaa käytin säiliön täyttöön. Nesteet ovat nyt pysyneet sisällä yli vuoden ja tehostin on toiminut niinkuin pitääkin.
Vanhemmissa tehostimissa öljynä on ollut CHF 7.1, mutta sen saatavuus on nykyään vaikeaa. Tuota CHF 11S öljyä saa ainakin Biltemasta.
Saab 900 T8 -86
Vesa Pohjalainen
Ainakin Procarista saa sopivaa öljyä.
# 419 Vesa Pohjalainen
9000CD23T
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
9000CD23T
Tuo vastaa CHF 7.1 öljyä
Mercedes Benz 08972
