900 jälkikäy ja on muutenkin flunssainen
Re: 900 jälkikäy ja on muutenkin flunssainen
Ekana kannattais katsoa tulpat. Samalla tutkia tulpanjohdot ja vj-kansi. Ennakko kohalleen ja sen jälkeen bensapuolen ongelmat tutkintaan.
Jep, tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä on vaihdettu heti ens aluksi. Ja sytytyksen säädin strobolla vähän aikaa sitten.
Rupesin katsomaan pierpurkkia tarkemmin, pitäiskö sen kannen sivussa olevat merkit olla ilmanputsariin päin? Siellä kun on yksi samanlainen kohoumamerkki. Eli olisko tuo kaasari kasattu väärin?
Huomasin ittekin tuon äsken, mukava että joku muu on jo harrastanut samaa kaasarin ihmettelyä
Käänsin kaasarin ja lisäsin öljyä. Käynti parani ajossa ja kone pirteni, mutta tyhjäkäynnillä kierrokset laskevat ja nousevat miten sattuu. Oiskohan tosiaan vikaa jossain alipainehässäkässä.
Alipainesäätimen kunto on helppo tarkastaa. Virranjakajassa olevaan litteään pyöreään säätimeen tulee alipaineletku kaasuttimelta. Otat letkun irti säätimeltä ja imet/puhallat säätimen sisälle, jos ilma virtaa läpi on säädin vaihtokunnossa.
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
Virranjakajan alipainesäädin tuntuu toimivan. Kaasarin kansi ja kalvo olivat väärin asennettu, eli eivät kohdistusmerkeissä. Kaasarista puuttui tiiviste. Tiivistettä en ole ehtinyt uusia tai tehdä, saiskohan noita edes mistään.
Kylmänä ei ole enään mitään ongelmia, lämpimänä jälkikäynti jatkuu.
Ja sitten asian vierestä. Olin vaimon kanssa lähdössä työreissulle, Saabilla tottakai, kun peräkärryä pakatessa sain päähäni vaihtaa flektin termostaatin. Isompi lenkkiavain kopsahti hellästi jäähdyttimestä painesäiliöön menevän letkun lähtöön ja napsautti sen tietysti poikki. Kello yhdeksän illalla yritin etsiä jonkinlaista ihmeliimaa hyllyistäni, soitin naapurillekin ja kyselin hyviä ideoita. Naapuri ajoi pihaan, sanoi että ootas hetki ja kaadutti pois. Vartin päästä tuli takaisin mukanaan jäähdytin vanhemmasta satkusta. Yhdentoista aikaan, parin asennusnestepurkin ja yhden rankkasadekuuron jälkeen moottori taas hyrräsi ja jäähdytysneste kiersi. Naapuria kiitellessä ja auton pikaista paranemista ihmetellessä tämä sanoi, että hyvähän se kun sinulla on oikean merkkinen auto...
