900 jälkikäynti riesa
Nyt on vanha uskollinen alkanu jälkikäymään ja tarviis apua.
Olen vaihtanu kaikki alipaine letkut.
Kaasarin viereinen solenoidi katottu.
Imusarjan alla oleva solenoidi vaihettu.
Sytkä ja sytkän alipaine säätö tarkastettu.
Karstat on poltettu ammattimaisesti moottoritiellä.
Tankkiin menee 98 bensaa ja katastuksesta meni heittämällä läpi viime vuonna, silloin ei ollu mitään ongelmaa.
Mikä tässä voi aiheuttaa tätä jälkikäyntiä ?
Kyseessä on vm. 89 saab 900 2.0l
900i -87
						Re: 900 jälkikäynti riesa
Tässäkö yrittäny katella, että mikä tässä vois olla vikana. Huomasin että lonesti ku jälkikäynti tulee, niin konehuoneesta kuuluu pitkä suhahdus. Mistähän tämä voi johtua ?
									900i -87
Varmistin parin letkun kiinnityksen ja vaihoin kaasariin kalvon. Nyt kun pysäyttää auton niin täytyy nostaa kaasupoljinta vähän niin ei tule jälkikäyntiä. Kaasarin "mäntä" oli myös paskanen. Kiitos nopeista vastauksista.
									900i -87
				Saap askia
 - "Kaasari"
Onko sulla se pakokaasun takaisinkierrätys vielä toiminnassa? Eli siinä imusarjan päällä on rautaputki, jonka tukin omasta.
Tuskinpa toi takasinkierrätys sitä aiheuttaa.
Mulla vähän kaikki nämä kaasarikoneiset jälkikäyneet, en ole löytänyt syytä. Jälkikäynninestosolenoidi vähän sitä jälkikäyntiä hillitsi, mutta nyt kun ei sellasta ole, käy kuumalla kelillä aika rehvakkaasti.
				antti.hakamaa
voi myös auttaa kun tyhjäkäyntiä kun laskee 50r/min.
kannattaa myös katsoa se imuilman lämmityksenläppä että toimii oikein jos juuttunut lämmitys asentoon niin lämmittää turhaan kaasutinta ja saa pensan höyrystymään tehokkammin kohokammiossa.
Oliko toi sytkä säädetty 98:lle vai 95:lle? Niille on eri ennakot? Kannattaa myös seokset säätää mahdollisimman lähelle katsastuksen maksimia ku laihalla käyvä kone käy kuumempana.
Ja on se mukavampi ajaakkin, kulutuskaan ei lisäänny ku liikkuu pienemmällä polkemisella.
Edellistä komppaan, eli kaasaria rikkaammalle, noissa vuosimalleissa se pierburg tuppasi jäämään liian laihalle josta seurasi huono suorituskyky sekä (muistaakseni) jälkikäyntiä
Lainataan ketjua ja kysytään,että mistä ruuvista pierburgin tyhjäkäyntiä säädetään? On mielestäni hieman isolla,kun aavistuksen verran yli 1000rpm kun kone on oikein lämmin.
Vesi pesu sisäisesti koneelle...
045-6302071
jäsenyys hankittu
						045-6302071
jäsenyys hankittu
