Sähkölasit ja keskuslukitus
Tiuzgi90
Viesti Kirjoittaja Tiuzgi90 »
Eli on tossa pari og900 ja toisesta tarvis ottaa sähkölasit ja keskuslukitus toiseen että onko paha homma asentaa?
ja sit vielä jos joku tietäis millä tavalla noi tupakkamuovit on kiinni ja miten sais helposti irti.
Re: Sähkölasit ja keskuslukitus
Minkä ikäiset laitteet?
Jos samanikäiset niin vaihto pitäis mennä helposti, loppupäässä todennäköisesti kaikki johdot valmiina.
Tupakkimuovit muistaakseni irtoaa kun vetää sen listan ensiks pois eli sen minkä sisälle lasi menee.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
antti.hakamaa
Ikkunantiivisteen kun irroittaa, niin pitäisi lähteä tupakkimuovit irti.
Tiuzgi90
Joo toinen olis vm.87 mikä on luovuttaja ja vm.91 saaja
antti.hakamaa
Kyllä noiden varusteiden siirto onnistuu melko helposti. -91 mallissa on johtosarjassa valmius molemmille. tosin oletko varma ettei -tuossa -91:sessä ole jo keskuslukkoa muistaakseni oli tullut vakio varusteeksi jo -91 vuonna.
MurheMursu
Viesti Kirjoittaja MurheMursu »
itellä olis 88 vuoden 900 ja siihen olis tuossa irrallaan keskuslukolliset ovet elikkä minkälainen homma olis laittaa toi keskuslukko toimintaan tähän vanhempaan malliin?
