'92 Saab 900EP (S) letku/tulppaushässäkästä selkoa?
Pitkäranteinen
Viesti Kirjoittaja Pitkäranteinen »
Morjesta foorumille! Tuli tuossa ostettua elämäni toinen Saab joka on samalla elämäni eka turbo, elämäni uusin auto, elämäni eka ruiskusaab ja paljon muuta.. Kyllähän siinä CE-valo paloi mutta kun oli niin helvetin hyväkuntoinen koppa ja se liikkui..:) Italian masiina siis kyseessä.
Pitää ruveta perkaamaan tuota CE-valoa ja väkerrellä huomenna johto katkaisijalla että saa vikakoodit luettua, mutta jo tässä vaiheessa näyttää karmeelta kun kurkkii konetta, on vaikka minkämoista tulpattua letkua ja muuta erikoisuutta mikä saa niskavillat pystyyn jo lähtökohtaisesti..
Onkos täällä S-mallin tietäjiä jotka osais mahdollisesti suoralta kädeltä jo luetella tuomioita/tietoa noista tulpatuista letkuista? Yritän tähän linkittää kuvaa perään.
http://kuvapilvi.fi/k/yDDS.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/yDD3.jpg
http://kuvapilvi.fi/k/yDDn.jpg
'92 Saab 900EP
Jamppa
Re: '92 Saab 900EP (S) letku/tulppaushässäkästä selkoa?
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Tuo läppäkotelo on jotenkin tosi oudon näköinen. Itse vaihtaisin uuden kotelon kokonaan, tuohon kun liimattu joku ihme jatkokappale :roll:
Ahtoputkesta nuo letkut kokonaan pois. joku hitsaa reiät kiinni tai kokonaan uusi putki. Eihän tuossa muuten hirveästi ylimääräistä ole.
Huohotuksen alipaineletkusta puuttuu takaisku
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Pitkäranteinen
Jamppa kirjoitti:Tuo läppäkotelo on jotenkin tosi oudon näköinen. Itse vaihtaisin uuden kotelon kokonaan, tuohon kun liimattu joku ihme jatkokappale :roll:
Kiitos, liittyneekö läppäkotelon jatko siihen että tuossa on joskus ollu kiinni kaasuvehkeet joilla ajeltu..? Revin tänään tuon jatkon irti kokonaan. Huohotuksen alipaineletkuun laitoin eilen takaiskun. Käy jo erittäin paljon tasaisemmin mutta vielä se lämpinänä sytyttää CE-valon. Pitänee tänään yrittää saada koodeja ulos. Olin jostain lukevinani että Lucas haluais 3 baria bensanpainetta? tuossa olevan boschin säätimen kupeessa lukee 2,5bar.. Mitattu ei tosin ole.
'92 Saab 900EP
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Meneekö tuo ahtoputken letku by passille?
Äkkiseltään näyttäisi minun silmään, että kaasuläpältä by passille menevä letku on tulpattu ja jostain syystä se on otettu ahtoputkelta.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
JuHem
Ja Lucaksessa on tosiaan 3 bar bensanpaine.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Pitkäranteinen
Joo, se letku menee by passille. Sen ei kai pitäs ongelmaa aiheuttaa jos vaan on tiivistä. Päästääköhän se matalampi bensanpaine ton laihalle? Täyskaasuvetoja en oo ottanu missään vaiheessa mutta jos se sen paineen vaan vaatii niin sit vaatii ja se pitää sille järjestää.
'92 Saab 900EP
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuo ahto orkkisputki ilman cooleria joten niitä saanee hyvin klubilaisilta käytettyjä ehjiäkin jos ei heppailla halua ja cooleria et meinaa laittaa.
Meneehän se laihalle jos bensapaine ei riitä, tuo minusta akuutein jos täydet tehot haluat käyttää. ce oletko katsonut koodit, jos herjaa seos tai lambda ni laihal käynee vedossa.
Jäsen 2986
Pitkäranteinen
Eipä tuosta tänäänkään kerenny koodeta ulos ottamaan, laitoin tonne jo ostoilmoituksen läppäkotelosta ja orkkis ahtoputkesta. Jos tätä sattuu lukemaan joku jolla on ylimääräisiä niin tarjotaa ihmeessä :)
'92 Saab 900EP
Pitkäranteinen
Jatketaan tähän samaan, lukaisin tuossa vikakoodit ja sieltä ei irtoa mitään.. Muistiin ei oo jääny koodeja. Ainut minkä antaa on se joka tulee aina kun kone ei käy. Pirssi kävi saabistipajalla jossa heppu sääti kaasuläpän, tyhjäkäyntikierrokset laski sen jälkeen normaalille tasolle.
Mikä tässä on rivahtanu, ecu? Vielä syttyy check engine-valo lämpimänä.. Bensanpaineet vielä 2,5bar ku ei oo löytyny alkuperäistä 3 barin säädintä, pitäneekö hommata joku halpa säädettävä tms..
'92 Saab 900EP
