Muutamia varaosia vailla (99 -81)
- "Kaasari"
Oven yläsaranan tappi, kuskin puoli (jos tilattava jostain, niin mikä ruotsin/ englanninkielinen nimi). Onko jossain penkin verhouksia vai pitääkö teettää (väri on vaal sininen ja kattokin on piakkoin työn alla)? Onko kuskin ikkunan alalista (tiiviste) jotain metri tavaraa ja mistä löytyy (saa tarjota)? Ja laitetaan nyt tähänkin maininta... Ostetaan etumaski (vain virheettömät huomiodaan), hanttarin penkistä selkänojan kääntövivun keltainen muoviosa. Kuskin puol. turvavyön naaraspalan (se lattian puoleinen osa) suojamuovi/kotelo TAI koko naapaspala muoveineen (ehjä, kiitos!). Onko jossain EMS vanteiden keskiöiden suojakuppeja? Auto Vantaalla, mutta liikun myös mm Satakunnassa ja muuallakin Suomenniemellä. dartsmaster76@gmail.com ps. mistä sitä listaa puskureihin? Olis mukavan näköinen uudella listalla, kun ensin vähän lämpökäsittelis...
Saab99 -81
Re: Muutamia varaosia vailla (99 -81)
En ole varma onko tuo kuvassa näkyvä tappi, no 11, varaosano 8206393 (eng. Pin / ruotsi Tapp)
oikea, muutahan ei tuossa näy... olisiko saatavilla vielä merkkiliikkeestä?
https://drive.google.com/open?id=0B81Rn ... lBteW5Ncm8
Kattoverhoilukangasta itse tilasin täältä: http://www.klpartner.fi/
Ikkunan tiivistelistaa saa Ruotsista Saab-klubilta. Kyselin sitä n. viikko sitten ja vastasivat että
keväällä tulee uusia, teettävät sitä jossain.
Turvavyön vastakappale löytyisi minulta, suojamuovista pala puuttuu alaosasta.
Samoin 14 mm leveätä puskurilistaa löytyy 5m pätkä, tai jos on kapeammalla listalla, 7mm,
sitä saa Motonetistä, ottaa vain liimatarran pois niin istuu uraan.
https://drive.google.com/open?id=0B81Rn ... 1VZM1FEZ1U
Jukka
Jukka
99GL -82, museo
Jawa Perak -53, museo
Honda GL1000 -77, museo
Honda GL1200 -84, museo
Kuski, museo :-)
Kuski, museo :-)
- "Kaasari"
Moi! Ja kiitos tästä! Mulla kans se "vaijerisuoja" siitä turvavyön osasta rikki, joten siitä ei apua. Olisiko mahd että ottaisit listaa hiukan extraa niin pannaan kulut siitä puoliksi? S-postini löytyy tuosta yltä. Asialla ei kiire. Täytyy tota puskurilistaa hakee kaupasta. Kiitos Kaasari kaikista vinkeistä!!!
Saab99 -81
Mikä siinä saranatapissa on vikana? Yleensä tappi jämähtää kiinni saranan ovenpuoleiseen osaan ja tappi kalvaa saranan korinpuoleisen osan väljäksi. Siihen ei uusi tappi auta, vanhakin tappi on todennäköisesti ihan OK jos sen saa irti. Ota suosiolla ovi irti ja sarana irti. Reilusti liuotushoitoa ja lämpöä. Ehkä saat tapin pois.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... n/1020978/
http://www.classicsaabparts.nl/a-218908 ... 00-cabrio/
http://www.classicsaabparts.nl/a-284389 ... trip-smal/
Ruotsin Saab-klubi myy jäsenilleen osia, ehkä löydät täältä jonkun, joka on sielläkin jäsenenä ja suostuu tilaamaan puolestasi:
https://svenskasaabklubben.nordicshops. ... gory_id=27
Suomen klubin kaupan laareissakin kesällä näkyi tuollainen lukko, en muista kumman puolen se oli. Huomenna pääsee syyskokouksen yhteydessä laareja penkomaan.
8206393 taitaa olla oven aukipitolaitteen rullaan nojaava tappi eikä varsinainen saranatappi
Saranatappi on tämän näköinen:
Kattoverhoiluista lienen jo kirjoittanut riittävästi tälle foorumille. Etsivä löytää. Kangastakin näkyy olevan Ruotsin klubin listoilla https://svenskasaabklubben.nordicshops. ... gory_id=27
- "Kaasari"
Moi. Ovi tosiaan "roikkuu" eli nostaessa nousee noin 1-2cm ja natisee tiivisteestään ajettaessa. Onko se tappi millään kii vai pitäsikö tulla pois ihan alhaaltapäin työntäen? Jos siellä on tapin ympäristö laajentunut niin menee hitsihommiksi/löydettävä purkuautosta?
Saab99 -81
Ei tappi tehtaan jäjiltä ole millään kiinni, paitsi tapin kannan juuressa olevat spoorit vähän pureutuvat saranan korinpuoleisen kappaleen reiän reunaan.
Jos tappi pyörii oven mukana, se voi tässä vaiheessa olla jo jämähtänyt kiinni "kunnolla". Tulee, jos työntää prässillä ja lämpöä saatu annettua sopivasti. Sormella työntäen ei taida liikkua, eikä ihan pienellä vasaralla naputtelemallakaan.
Laajentuneen reiän saa pienennettyä hitsaamalla joo, ja tulee valmiiksi oikean värinen sarana. Purkuauton saranan joutuisi maalaamaan.
Juurikin Turbosta yritettiin irroittaa jämähtäneet saranatapit. Ei onnistunut millään ilveellä. Syynähän on kuvassakin näkyvän voitelukanavan tukkeutuminen. Se on nopeasti täynnä hiekkaista töhkää, eikä voitelusta ole enää apua. Jos näitä nyt kukaan on ikinä voidellut
Ongelma korostuu kaksiovisissa oven painon takia. Poorit on onnettomat, joten kun tappi puree ovenpuoleiseen osaan, niin korkkaa helposti.
Pitäis aina välillä irroittaa ovet, napauttaa tapit ulos ja putsata kanava. Taitaa jäädä tekemättä.
Ehjät löytyi kanssasaabistilta.
