900T16 -84 EI LÄHDE KÄYNTIIN
samuu-
Viesti Kirjoittaja samuu- »
Lähtötietoina seuraavanlaista;
-Kone ollut irti
-Akku siirretty takakonttiin
-2.1 litrasesta kansi ja imusarja
Elikkäs virtojen ollessa pois kytkettynä, mittaristossa palaa akun valo ja yksi tyhjä siinä vieressä(?)
Mistä lähtis ettimää ongelmia? Maadotukset? Pitäs olla kyllä kondiksessa...
Risto
Re: 900T16 -84 EI LÄHDE KÄYNTIIN
Viesti Kirjoittaja Risto »
Palaako ko. valo myös virrat päällä?
samuu-
Ei pala, vain öljynpaine
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Onko se lampun kautta tuleva heräte johto laturin päässä oikein kytketty?
(ettei mene/kosketa + napaan.)
http://www.autosahko.net/kuvat_tuotteet/img_624.jpg
samuu-
Ainiin. Auto ei siis saa kipinää, tärkein tieto unohtui. Mutta kaikki osat olleet toimivia ennenkuin rojektiin ryhdyttiin.
0009
Tarkista vielä irti olleet johdotukset/liitokset uudelleen.
Eli moottori pyörii avaimesta?
samuu-
Kyllä
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
virtalukon pohja? sytytyksen pääteaste?
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko tuo kone vaihdettu minkä vuosimallin Satkusta? Jo Lucaksen ruiskulla on vaihdettu kone, niin silloin pitää olla mittaristonkin lucasista. Ootko tarkistanut, että kaikki pistokkeet kone huoneessa kiinni? Onko tulpanjohdot oikeassa järjestyksessä :wink:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
samuu-
Alkuperänen kone kyseessä.
samuu-
Noniin. Auto käy ja kukkuu. Mutta vielä ongelmana tuo akun valo, joka palaa vaikka virrat ei olisi päällä? Olen koittanut molempia pistokkeita laturissa mutta ei vaikutusta
0009
Palaako silloinkin, kun johto on kokonaan irti laturista?
(ja johto oikea, laturin valon johto?)
D+ napaan pitäisi mennä.
Oliko mittaristo irti?
