900 T16 1990 katalysaattori poistettu check engine palaa
Pitkäranteinen
Re: 900 T16 1990 katalysaattori poistettu check engine palaa
Viesti Kirjoittaja Pitkäranteinen »
Juurikin siitä ilmanoton vierestä löyty mun lucas-ruiskullisesta se yksnapainen liitin. Siellä se pilkotti ohjaustehostimen säiliön vieressä.
'92 Saab 900EP
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Onko akku kontissa vai omalla paikalla konehuoneessa?
Saab 900S-91 Autom
Mgn358
Viesti Kirjoittaja Mgn358 »
*lainaus poistettu*
Akku on alkuperäisessä, huonossa, paikassa. Ainot seikat jotka viittaavat lievään viritykseen ovat speedpartsin turbopainemittari, speedpartsin tarra ikkunassa(luultavasti myös ruiskutuksen lastu, en ole tarkistanut) ja pakokaasun "tuplapyssy" ulostulo. Punainen APC-boksi, ahtaa 0,9 baria
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
Predatori
Oiskohan joku 2.5" catback putkisto josta katti viskattu mäkeen. Alkuperäsellä downpipellä. 2.25" on orkkis putkisto. Hyvinhän tuosta on ahtoja otettu. Jos ei ole bensalastua vielä niin pakko ostos moottorin terveyden takia.
Saab 900S-91 Autom
Mgn358
jcarlson kirjoitti:Lambda-anturi on heti siinä turbon jälkeisessä "ryssämutkassa" eli jos katti on poistettu niin aika epätodennäköistä että lambda olisi samalla poistettu. Katso löytyykö sitä..
Mitään katin valvontaahan näissä ei ole joten ecu on täysin tietämätön siitä onko katti putkessa vai ei eikä katin poisto ole syy poistaa lambdaa.
Tällainen turbo ja turbon jälkeinen putki on
https://www.dropbox.com/s/mg6eveyuymivz ... 6.jpg?dl=0
Imamassamittari jossa on joku säätöruuvi ;
https://www.dropbox.com/s/7wax4l8wlevr4 ... 9.jpg?dl=0
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Lambda anturi on mutkan etupuolella, vähän piilossa alhaalla, jos on olemassa. Onko tuo ennen turboa oleva lähtö pakokaasun lämpötilalle, omassani tulpattu.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
EGR-putki on tuo joka tulee pakosarjaan, ja sokea paikka turbon jälkeisessä mutkassa taisi olla ulkoiselle hukkikselle (B-turbo). Orkkislambda on tosiaan siellä alla piilossa. Massamittari taitaakin olla samalla koodilla sekä lambdattomassa ja lambdallisessa, säätöruuvin päällä ei näytä olevan enää tulppaa mutta sekään ei välttämättä kerro mitään.
Vikakoodihan se pitäisi saada luettua niin tietää lisää. Ei noista aina ole varmuutta onko ollut aikoinaan joku tehtaan testiauto tms..
Mgn358
jcarlson kirjoitti:Vikakoodihan se pitäisi saada luettua niin tietää lisää.
Antoi vikakoodit 13225 (Lambda sensor:signal faulty) ja 13222 (Idling control or AIC valve faulty). Lambda-anturi ei ollut eikä mutkassa ollut minkäänlaisia jälkiäkään.
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
jcarlson
Katso löytyykö ohjaustehostimen läheltä lambdan liittimet vapaina, 1kpl 1-napainen signaali ja 1kpl 2-napainen lämmitys.
Ilmeisesti ecu sitä lambdaa kaipaa vaikka joku on sen ja katin poistanut..
Mgn358
jcarlson kirjoitti:Katso löytyykö ohjaustehostimen läheltä lambdan liittimet vapaina, 1kpl 1-napainen signaali ja 1kpl 2-napainen lämmitys.
Etsin sitä. Kiitän!
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
En nyt ihan varmaksi muista, mutta mahtoiko katillisissa satkuissa olla EGR:ää? Itse muistelen, että ei. Äkkiseltään tulee mieleen, että autoon on vaihdettu kone katittomasta (=lambdattomasta) autosta eikä osattu kaikkea tarpeellista vaihtaa mukana. Toinen vaihtoehto on, että on poistettu katti tehon toivossa ja samalla irrotettu lamdba. Tästä tosin pitäisi olla muistona peitetulppa lambdan paikalla.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Ei pitäisi Lucas vehkeessä olla EGR:ää, eli taitaa olla jos jonkinlaista ranetusta...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Mgn358
En luule että olis vaihdettu konetta. Auto on aivan liian siisti, eikä ole sen kaltaista jälkeä. Tosin ehtii 25 vudessa tapahtua yhtä sun toista. Tulen tarkistamaan moottorinumeron kautta.
Tässä on UK forumista tietoja jotka viittaavat siihen että olisi ollut juuri vm 1990 koneita joissa olisi ollut EGR ilman Lambdaa
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=18672
9-5 Wagon 2,3t 1999
900 T16 1990
jcarlson
Siinä tapauksessa ECU ei ole alkuperäinen, koska kaipaa lambdaa..
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
onko rekisteriotteessa mainintaa katista tai vähäpäästöisyydestä
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
