Pieniä kysymyksiä - Saab 99 Finlandia -77
Re: Pieniä kysymyksiä - Saab 99 Finlandia -77
edessä lenkki - lenkki
kurkkaa takarenkaan taakse näkyykö pultin pää.
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
jos oikein muistan niin takana kuuluu olla tappi-tappi kiinitys se vaihtui jotkin noin -79/80 tienoolla
tappi-silmukka kiinitykseen (ja kun olen savosta niin vastuu siirtyy vastaanottajalle)
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
saamu
Viesti Kirjoittaja saamu »
Takana on tappi-tappi ja edessä lenkki-lenkki.
Viimeksi muokannut saamu, Ke Kesä 15, 2016 09:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saamu
Eteen löytyi Tarviketorilta Bilsteinin B4:set ja taakse tilasin Ebaysta Bogen kaasuiskarit.
Pähkäilin tuossa eilettäin pajalla nuita alipaineletkuja. Mihin tuo kuvaan merkitty nro 1. pitäisi mennä? Yritin googletella asiaa, mutta täyttä selvyyttä asiaan en saanut. Onko se jokin vakionopeudensäätimeen ainoastaan liittyvä lähtö vai onko sillä jotakin muutakin tekemistä?
Toisekseen mistäs löytäisin tuohon jarrunestesäiliöön oikein korkin tuon limsapullon korkin tilalle. Eikös tuo ole nyt kytkinnesteen puoli vai onko sitä erotettu erilleen jarrunesteestä?
Viimeksi muokannut saamu, Ke Kesä 15, 2016 09:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Taisi mennä ventiili koppaan.
Ari 1622
kävin katsomassa omaa lea mallia se vuosimallia 76 ni tuosta menee paksu letku venttiilikoppaan ja toinen läppärungon kylkeen.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Ruiskumallissa tuosta letku venttiilikopalle, mutta turbossa ei välttämättä. Ainakin sen takaiskuventtiilin joutuu turboon laittamaan. Oisko 99:ssä menny ahtomittarille?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... engine.jpg
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
saamu
Nettiä päivällä selaillessani löysin seuraavat kuvat:
Turbo 8v, ainoastaan alipaineletku jonnekin.
Turbo 16v, toinen alipaineletku venttiilikoppaan ja toinen sinne samaan jonnekin.
Ja sitten vielä yksi kuva ilmeisesti 16v turbosta, jossa avattu nuita alipaineletkuja hiukan tarkemmin.
http://i1035.photobucket.com/albums/a43 ... 46c13f.jpg
Ja omanihan on siis 8-venttiilinen turbo vuosimallia -81. Ulkomuistista muistelisin, että venttiilikopan kyljestä meni suoraan paksu letku ilmanputsarille. Nyt kiinnostaisi tietää mikä on tuo paikka, johon sekä 8- että 16-venttiilisissä malleissa lähtee alipaineletku tuosta merkitsemästäni paikasta.
rr
Ylipainekytkimelle ja ahtomittarille. Ei siihen ole pakko liittää mitään.
saamu
Onkos kellään tietoa nuiden kultaisten jalkapallovanteiden värikoodista? Ajattelin lasikuulaapuhallusta ja pulverimaalausta, jonka jälkeen sorvissa tarvittavat osat alumiinipinnalle.
Ovatko nuo kultaiset jalkapallot olleet lakkapinnalla 77-vuosimallissa?
saamu
Kysymys liittyen jakoketjun kiristimeen. Autossanihan on ns. vanhan mallinen ilmeisesti 81-84 vuosina h-koneissa käytetty ketjunkiristin, jonka joku on nimennyt myös itsemurhakiristimeksi. Jossakin vaiheessa talvea/kevättä on tarkoitus tuo kiristin uusia.
Meneekö uudemman mallinen kiristin suoraan paikoilleen vanhan tilalle eli onko sille valmiiksi pultin reiät oikeissa kohdissa? Toisekseen voinko hyödyntää vanhan kiristimen yhteydessä olevaa laahainta/ohjainta vai vaatiiko uusi kiristin erilaisen laahaimen?
Kuva selventää aina asiaa, tarvitsenko ainoastaan osan numero 4 vai myös 3?
saamu
Nyt on selvitetty, että uuden mallinen kiristin menee heittämällä paikoilleen.
Eikö kellään ole tosiaan tietoa tuosta laahaimesta. Vaatiko uudemman mallinen kiristin erilaisen laahaimen?
saamu
Jahas, Saab selvisi hyväksytyksi lävitse rekisteröinti- ja muutoskatsastuksesta. Vielä odotellaan vanhanmallisia kilpiä, jonka jälkeen voidaan tehdä viralliset omistajanvaihdospaperit. Otteeseen on nyt myös virallisesti merkittynä tehoiksi 107 kW ja maininta turbosta.
Eli projekti etenee. Yksi etappi aina on saada katsastus suoritettua. Puuhaa kuitenkin vielä riittää ennen kesää.
rr
saamu kirjoitti:Kuva
Onko siinä tuo 4-reikänen ruiskun määränsäädin paikallaan?
saamu
Kuvassa näkyvä määränsäädin on paikoillaan. Mitä siitä, onko se vääränlainen?
