Mistä 3 tuuman downpipe
Kolmen tuuman downpipe ollut pitkään hakusessa. Nyt vanha downpipe meni puhki, joten pitäisi löytää tuollainen mahdollisimman nopeasti. Speedpartsilla ja PCS : llä nuo ovat olleet pitkään loppu, eikä tiedä milloin niitä saa. Eli osaisiko joku kertoa mistä noita voisi löytää? Tietysti myös käytettyjä saa tarjota.
Re: Mistä 3 tuuman downpipe
itse tekemällä varmaan nopeiten. ehkä
pikkuville
- "Ruisku"
Itseänikin kiinnostais tuollaisen downpipen tekeminen, mutta tuosta downpipen laipasta kyselisin, että löytyykö pelkkiä laippoja jostain/onko kenelläkään ylimääräisenä tai mikä mahtaa tuo pulttijako olla tuossa laipassa? Ja onko tasajaolla. Vuosimallin 1990 900S:ään vakio turbolla tuollaista olisi tarkoitus askarrella.
Ja ilmeisesti siihen ihan juureen täytyy jonkinlainen supistus jättää että saa ne mutterit kiristettyä, että ei ihan alkuun voi 3" laittaa?
eikös sen laipan saa vanhasta irti?
siihen supistus 2"-3" ja loput sitten siitä eteenpäin
pikkuville
- "Ruisku"
Siinä on se valettu alkuosa. Siitä ei kai kaiketi laippaa saa irti?
kas niinpäs taisikin olla. tuollainen pakosarjan laippa tais olla rompetori kuormas tai sitten joku saabisti osti sen eurolla ei voi muistaa.
pikkuville
- "Ruisku"
Täytyy ehkä sitten saada aikaiseksi irroittaa se laippa ja piirtää samanlainen. Näyttää ne kiinnitysmutterit vaan siltä ettei ihn suosiolla aukene, saa nähä.
Juu ei ne ihan suosiolla auenneet. Kannattaa liottaa irroitus -öljyllä hyvissä ajoin. Mutteripyssyllä sain muut auki, mutta yhden onnistuin katkaisemaan. Siihen jäljelle jääneeseen kierteeseen hitsasin mutterin ja taas poikki. Liottelin öljyä ja eilen koitin vastakierretapilla avata. Nyt katkesi vastakierretappikin sinne putin reikään. Eli poraushommiksi menee.
Itselläkin tuollainen laippa hakusessa.
Omaan downpipeen käytin tonnarin laippaa ja putkea pienen pätkän.
Eli tonnarin downpipen laippa siis sopii suoraa tuollaisen og900 S:n turbon jatkeeksi? Ei viitsisi tosiaan tuollaista laippaa alkaa itse tekemään. Eli linkin mukainen KL-racincingin laippa/putken levitys pitäisi sopia?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/3-d ... _-9-5.html
Futurez ensin tarjosi tuollaista JT:n kolmen tuuman downpipea kotiin kannettuna 249 euron hintaan. Nyt kuitenkin selvisi että valmistaja tekee niitä vain jos tilaus on vähintään 20 kpl. Eli hitsaus puuhiksi menee.
lordofgreed
- "Hirsch"
Olikohan niinpäin, että Garretissa tuo kartio ja Mitsussa tasainen tuo kiinnitys ahtimeen. Vuosimallieroista en tiedä...
Kartiokin tiivistyy kyllä tuohon tasaiseen laippaan, olettaen että on suora...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900T16 - entinen ikuisuusprojekti
Juu mitsussa tuo laippa on tasainen ja mietin juuri tuon kartion tiivistymistä. Suoria siihen kuuluvia laippoja ja kun en ole onnistunut löytämään. Tuolla linkin mukaisilla kartoilla ja levityksellä saisi suoraan jatkaa kolmen tuuman käyrällä tuosta eteenpäin. Ei tuo kartio kuitenkaan ole liian leveä tuohon Mitsun laippaa nähden?
Nyt tilattu leikkurilta mittojen mukaan laipat sekä turboon, että katalysaattorille. Sopu hintaan järjestyy, vaikka kyseisiä malleja ei valmiina löytynytkään. Tilattu Olli Leinonen / turbonlaipat@gmail.com
muistanko ihan väärin että tuo ryssämutkan laippa sopii suoraan turboonkin?
siiven sitten vaan irtonainen kartiotiiviste jossa toinen puoli suora ja toinen siis tietysti kartio.
olikohan jossain tonnarissa tuo em. tiiviste.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
pikkuville
- "Ruisku"
Sopiiko tuohon TE05-12B mitsuun jonkin muun turbon tuo 5-pulttinen laippa? Netistä koitellut etsiä, mutta ei ihan oiken ole mitään järkevää tietoa löytynyt.
