OG 900 S -91 ei kestä kaasua
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Autopesussa käytin ja ilmeni seuraavaa ongelmaa: Ei kestä antaa kaasua,tukehtuu/röpeltää. Aivan kun haukkaisi ilmaa ylipaljon. Ennen vikaa olin pientä puutumista ja katkoja alakierroksilla. Vaihdatin bensapumpun ja suodattimen,ei vaikutusta. Alipaineletkut ja ahtoputket tutkittu kahden miehen voimin,ei löytynyt mitään. Pyörijä ja koppa vaihdettu syyskuussa jolloin myös tulpat säädetty. Niillä ajettu alle 10 000 km. Vaaleat olivat jostain syystä. Nyt en tulppia päässyt katsomaan,kun ei avainta. Kokeiltu toisella sytkäyksiköllä ja puolanjohdolla,ei vaikutusta. Tulpan johdot myös alle 10 000 ajettu. Viat ilmenee heti kun kone lämpiää. Mitäs seuraavana tutkisi?
Saab 900S-91 Autom
antti.hakamaa
Re: OG 900 S -91 ei kestä kaasua
oletko kokeillut toisella ilmamassamittarilla?
Predatori
En vielä,kävi kyllä mielessä oisko se...Voikos tuo mennä rikki jos autopesuun jättää koneen pyörimään kun on vaparisuodatin?
Saab 900S-91 Autom
jannevillepetteri
Vapaavirtaus suodatin ja ilmamassamittari..huono yhdistelmä niinkuin tiedät..kokeile putsata jarrucleanerillä..
Predatori
Korjaamolta tuli viestiä että ilmamassamittari mennyt. Löytyykö keltään? Uus kait ostettava,ei putsaaminen auta?
Saab 900S-91 Autom
Predatori
Joo ei auttanu putsaus. Ilman liitintä parani,mutta tyhjäkäynti hävisi. Tekeekö kiinakopio ilmamassamittareilla mitään?
Saab 900S-91 Autom
jannevillepetteri
Niin jotain tuon tyyppistä löytyy ebaystä..ei kokemusta..
http://www.ebay.com/itm/Mass-Air-Flow-0 ... LV&vxp=mtr
Tuupe
Viesti Kirjoittaja Tuupe »
Tämähän on käsittääkseni Lucaksen hilppeillä joten sinne pitää olla lucaksen ilmanmassamittari.. Nuo boschilaiset ja sen kopiot ei käy... Ja sekin pisti mietityttää kun itseltä meni immu rikki niin se sytyttää ce-valon
jannevillepetteri
ok..eli ei sit tarviketta kannata varmaankaan kokeilla..jospa jostain käytetty löytyy.
Tais predatorilla syttyä ce valo vasta kun otti liittimen irti immulta..
Predatori
Liitin irti toimii muuten mutta ei tyhjäkäyntiä. Liitin kiinni ei yhtään. Ebayssa on lucas merkkistäkin. 134e postikuluineen. En saa linkkiä tähän nyt. 1990-1994 vuotisiin satkuihin.
Saab 900S-91 Autom
jannevillepetteri
Tuolta käytettyä orkkista..http://www.ebay.com/itm/Saab-900-9000-A ... 1745556177
Tai sit Ruotsin puolelta: https://www.bildelsbasen.se/?link=item& ... ery=73350A LUCAS&post_id=26161469
Näköjään Jaguar XJ6:ssa sama osa :) : http://www.epartsland.com/products/7335 ... -oem-lucas
Tai oikeestaan käy: This will fit on Land Rover, Range Rover, Jaguar, Saab;Land Rover DiscoveryV8 3.5 , Jaguar XJ6 and XJ40 Sovereign applications.
Tuupe
Jos immu ei toimi ollenkaan niin pitäisi mennä limp-mode päälle eli lyö softakartat rikkaalle ja näin autolla voi vielä ajaa ja ce-valosyttyä koska immu ei vastaa, eli ite varmaan kokeilisin vielä puhdistusta varsinkin kun on vv-suodatin niin on voinut käydä niin että päässy kosteutta likojen kanssa läpi.. Onko mikä vv-suodatin? koska öljyllä pestävät itessään likaavat tuon immun siihen kuntoon ettei se enää anna mitään arvoja oikein... Yksi on että just niin huonoa tuuria että imusarjantiiviste sanonu ittensä irti samaanaikaan että se valskaisi ilmaa läpi
Predatori
Puhdistettu on. Ei mitään vaikutusta eikä tuolta likaakaan irronnut. Starttaa,mutta sammuu samantien,kaasuun ei voi koskee. Ce valo ei (kerkeä?) palaa . Käy rikkaalla. Liitin irti paranee,voi kaasutella ja ehkä ajaakin,mutta tyhjäkäynti häviää ja ce valo palaa. Eikös tuo rikki ole merkkien perusteella? En tiedä mikä vv suodatin. Ilman putsaria testasin,ei vaikutusta.
Saab 900S-91 Autom
Tuupe
Kyllä se ce-valo jää palamaan mikäli virrat on päällä, ainakin itsellä jäi. Nojoo kiitos tarkennuksesta mutta kyllä itsellä pystyi ajamaan ihan hyvin tuo limp-mode päällä, pysyi käynnissä ja ei ollut ongelmia muutakuin että ce-valo paloi. Toki rikkaalla ei kannata ajella mutta sen että kotia pääsi. Se tuon putsarin kanssa että jos on ns. paperisuodatin joka on ns. "kuiva" eli sitä ei öljyillä putsailla kuten näitä vaahtomuovista (vai mistä lie foamista) tehdyt pestään öljyn tai muiden nesteiden avulla, näistä irtoaa sitä öljyä mikä tukii sen immun langan mikä voi olla vähä hankalempi pestä.. Vois itse tuon oman rikkinäisen purkaa ja katsoa mitä se on syöny ja opiskella sen sielunelämää.. Mutta ilmeisesti se sulla nyt vetää ilmaa jostain kun rikkaalla toimii paremmin mutta seokset ei säädy immun ollessa rikki joten se käy kokoajan rikkaalla :?:
helveddikös on kun tankkasin kannusta 92 mallin satasta ja ce valo syttyi vaikka en ole miestä nähnyt aikoihin?
ilmanputsari oli juuri irti kun nät king colea korjailin tuossa vesisateessa.
simaa ei ole liittimessä, stekkasin juuri :D
