90 taka-akselin vaihto
Omasta ysikybäsestä vm 86 on taka-akseli murtunut vasemmalta puolelta jo puoliksi. Pitäis vaihtoon mennä nyt siis kun kolisee ja ällöttää perkeleesti. Millainen vaihtohomma olisi tähän laitokseen? En välttämättä itse viitti ruveta irrottamaan kun kaikki on niin ruosteessa ja silleen.
Sopiiko ysisatasen taka-akseli tähän? Entä kuinkahan kallis remppa tulisi jos veisi jonnekkin huoltamoon vaihdettavaksi?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Re: 90 taka-akselin vaihto
osta ruosteirrotus nesua plo ja ruiski sitä huomen illalla pultteihin ja sit lauantai aamuna ruuvailet pultit irto ne on isoja mutskuja harvalla kierteellä, no prpblem ja silleen.
ennen aamukahvia on aksila reilusti tantereella ja ruokkikseen uusi akseli paikallaan. mutta käsiä pitää muistaa heilutella.
voi olla muualla teetätettynä auton hintainen homma joten eikun perä ylös ja saabismia toteuttamaan .
Käykö siis 900 taka-akseli ysikymppiseen? Purkaamolta sais '83 900 taka-akselin vähän päälle satasella..
- "Kaasari"
Moi! En oo aivan 100 varma että sopii,mutta muistelisin että kyllä! Purkaamon hinnassa on kyllä yrittäjän kuluja mukana! mielestäni! Mutta eihän se kallis oo jos sisältyy navat ja kaikki! Luulisin et Saabistilta saa aksilan halvemmallakin,mutta silloin se ei aina ole valmiiksi irti,niinkuin esim.meillä ne on autossa vielä kiinni!! meillä Tuurissa itseirroittaen,katoksessa,aksila napoineen,jarruineen.tukivarsineen on sen 100e! ja jos jotain muuta sälää tarttee ne sisältyy hintaan!
No nyt se sitten katkes ikävästi kesken ajon. Vauhtia oli onneksi vain noin 20 km/h liikenneympyrässä. Kolahti ikävästi ja nyt vasen takatukivarsi (jossa kierrejousi on kiinni) laahaa lähes maassa. Vasen takapää on ihan tontissa. Pakko tuo kai nyt on johonkin korjaamolle hinata ja etsiä uusi taka-akseli palkki tuohon. Jos se vain riittää.. ja jos ysisatasen taka-akseli sopii siihen kun ei noita ysikybäsen omia tahdo löytyä.
Asikkalasta löytyisi 99:n - 80 luvun akseli irrallaan. Myös tukivarsi ym. löytyisi.
Käykö se, sitä en tiedä?
99GL -82, museo
Jawa Perak -53, museo
Honda GL1000 -77, museo
Honda GL1200 -84, museo
Kuski, museo :-)
Kuski, museo :-)
Eiköhän se satkun akseli sovi sinne 90 alle bolt-on,jos vielä saman ikäisestä ottaa
jossa 114,3 jako, eikait niitä nyt kovin montaa versiota ole.laakereissa ja navassahan ne erot on.
perusakseli on sama.
Ari 1622
Mulla olis joutilas satkun akseli, eikä maksa satasta. Jos siitä jonkun kympin saisi? Löytyy Tampereelta jos on sun reittien varrella.Cullin kirjoitti:Käykö siis 900 taka-akseli ysikymppiseen? Purkaamolta sais '83 900 taka-akselin vähän päälle satasella..
Saab 900 t16 Lux, Alfa 75 3.0 V6, Alfa 159 2.4 JTDm, Vectra B
Kustannusarvio tuli korjaamolta että noin 500 euron homma ja että vaihtoon menee koko päivä. Ihan ok. Motonetistä viellä vahvistetut takajouset niin ei pitäisi perä enään laahata kuoleentuneiden jousien takia. Muutamat akselit on tässä tutkailussa.
Eli käsittääkseni 99:n 80-luvun akselit sopivat kuten myös satkujen akselit '87 asti? Pulttijako on oltava vähintäänkin sama, eikö? 114,3.
Mulle voi viellä ehdotella jos joltain löytyisi sopivaa akselia tähän laitokseen kohtuuhinnalla ja Turusta mielellään max 200km säteellä.
Ja samalla sitten kun on se uusi ehjä käytetty akseli irrallaan,niin sitten hitsaa sauman pätkät niihin
pantoihin. tehtaalla ei ole kuin kaksi täppiä laitettu, niin eipä ainakaan petä siitä uudestaan heti.
Niin tietysti se puhallus ja uusi maali päälle.
Ari 1622
kannattas ajoittaa se pakkasaikaan ulko hommiksi niin ei menisi koko päivää aksilan vaihdossa
http://imgur.com/sqDj0Nv
Tuommoinenhan tuo taka-akseli oli pari päivää ennen katkeamista. On kyllä törkeän heikot ja ohuet nuo pannat taka-akselin ympärillä.
https://imgur.com/a/EHs3j
Onko yllä linkattu akseli käyvä ysikymppiseen? Veikkaan että tuo on jostain 70-luvun ysiysistä. Myyjä ei tiennyt minkä vuotisesta ysiysistä tuo on. Tuossa jarruputket ovat yhtäpitkät ja ne tulee tuohon keskelle josta ne sitten jatkuu jarruletkuilla. Käsittääkseni molempien jarruputkien pitäisi olla vierekkäin toisella puolella akselia tämän kuvan tapaa -> http://www.jus.liitin.net/saab/99/jarruputket.jpg
Olisi mielessä vuoden 83 satkun taka-akseli jos se vaan sopii..?
Kyllä sopii iskarikin taitaa olla jo -83 lenkki alapäässä, ja vaihtamalla vanhasta akselista tukivarretCullin kirjoitti:https://imgur.com/a/EHs3j
niin vanhat iskarit sopii,tappi-tappi iskarit taisi olla -76 asti.Siitä väkerrät akselin paikalleen,
tietysti se puhallus ja maalaus,pantojen vahvikehitsaus.
Ari 1622
Liekkö tää projekti naantalissa korjaamonpihalla?
