99 bensamittarin anturi johdot
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kertokaa joku oikea järjestys johdoille, T ja W merkinnät liittimissä ja maajohdon paikka erikseen. Johtojen värit musta ruskea ja harmaa.
Tankki näyttää täyttä mutta valo palaa, tuntuu että toimii nurinperin tuo viisari. Polttoaineen hölskyessä aina kun viisari käy ylhäällä vilahtaa valo, alhaalla ei pala. Ideoita mistä voi tuo johtua?
vfr
Re: 99 bensamittarin anturi johdot
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kokeile vaihtaa johtojen paikkaa, taitaa olla mittarin ja valon johdot ristissä.
Volvo V90 -17 käyttis
pvdriver
Ei auttanut
vfr
mikä vuosimalli.
vfr
Vuoteen -73 johdot on, musta=maa ruskea=W harmaa=G.
Uudempaan ei ole kotona kaaviota, mut jos tosta vois jotain päätellä.
pvdriver
84
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
mulla oli vähän saman tyylinen vika se johtui anturista , kun polttoaine mittarin johtimeen (tai anturin käämiin) tulee katkos mittari näyttää täyttä tankkia .
kun mittarin johdon kytkee suoraan maadoitukseen mittari näyttää tyhjää.
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
JukkaU
Viesti Kirjoittaja JukkaU »
kaiva se anturi tankista irti.
anturin kyljessä on luukku mistä näet jos anturin toiminnassa on jotain vikaa
musta on maa, W = valo ja T = tankki
99GL -82, museo
Jawa Perak -53, museo
Honda GL1000 -77, museo
Honda GL1200 -84, museo
Kuski, museo :-)
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Totta puhut, olemme "pvdriverin" kanssa tankin johdot ja maadoituksen tutkineet? Ongelma ei ole tankin päällä olevissa johtoliitoksissa, vaan ongelma on tankin sisällä olevassa anturin osissa. Siellä putkessa on johdin, mikä lienee ajan myötä sanonut yhteistyön poikki ja silloin tuo mittari toimii, kuten tämä minun mittarini.
Kunhan ehdimme selvittelemme "pvdriverin" kanssa ongelman. Kirjoittelemme jutun kulun, kun saamme homma valmiiksi? Uusi anturi tankkiin on hakusessa, toivottavasti samanlainen vielä löytyy? Ns. Tarvikemalleja on kyllä olemassa, mutta tavoittelen alkuperäistä mallia! :wink:
JukkaU
Jos ette saa kuntoon, mulla taitaa yksi anturi olla jemmassa.
99GL -82, museo
Kuski, museo :-)
