Saab 99 Turbo S vesiruiskun toiminta
Miskaa
Viesti Kirjoittaja Miskaa »
Onko kenelläkään kokemusta. Otettu aikanaan pois käytöstä, nyt kaikki näyttäisi toimivan. 4000 kierroksessa ruiskun mennessä päälle pätkii. Turbon paineet 1 bar
Mika
Saab 99 Turbo S - 80
Saab 9000 2.3 CD griffin - 92
korpijaakko
Re: Saab 99 Turbo S vesiruiskun toiminta
Meneeköhän laihalle. Vesi ruiskutuksen myötä isommat ahdot. Tuleeko tarpeeksi kakkua....
Paljonko se sitä vettä sinne tunkee?
Miskaa
Ahto nostettu 0,7 yhteen baariin. Vesi on suuruusluokkaa pissapojan nipasta. Kytkeytyy päälle n 0,7bar jälkeen.
korpijaakko
Katoppas se vasemman puolen lokasuojassa oleva ylipaine kello. Se katkaisee vakio b- turbossa sytyn 0.9 barin kohdalla. Ota siitä letku irti ja lyö letku tulppaan. Jos nykimimen loppuu, on vika siinä.
Vesiruiskuhan oli lisävaruste. Onko tuossa ollu tuo jo tehtaan jäliltä. Jos on niin paljonkohan ovat ottaneet autoja....
Miskaa
Alkuperäinen, mutta ei tehtaalla asennettu. Käsittääkseni niitä ei tehdas asentanut. Alkuperäiset asennusohjeet on mukana
Miskaa
Onko tietoa minkälainen on alkuperäinen suutin joka työntää veden Turbo on?
korpijaakko
Se ylipainekello katkaisee sytyn 0.9 Bar. Veikkaan että vika on siinä
Miskaa
Laitoin yv, ylipainekellosta.
korpijaakko
Mulla ei ole toiminu jostain syystä nuo yv viestit sen jälkeen kun foorumi uudistuu
Soita tai laita sähköpostia.
T. Tapsa
Miskaa
Ei ole kumpaakaan tiedossa. Minut saa kiinni 0500703113 tai mika.airaksela@rklreponen.com
HHH
Viesti Kirjoittaja HHH »
Moi,
Onko tietoa, mistä voisin ostaa tehtaan vesiruiskun ja asennusohjeen?
Harri
Miskaa
Asennusohje löytyy minulta, mutta en tiedä mistä tehtaan sarjan saisi. Uusi parempia löytyy monestakin paikasta.
