tarvis tietoo 900 jarruongelmiin..
jks9000
Re: tarvis tietoo 900 jarruongelmiin..
Viesti Kirjoittaja jks9000 »
tn kirjoitti:Linkistä ohje miten vikakoodiluku tapahtuu. Valitse og900 boxi takapenkin alla -vaihtoehto. Kun olet saanut koodin/koodit luettua, niin pistä tulos tänne - mietitään sitten lisää mitä voisi tehdä
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ssbpg1.htm
nyt selvinnyt et hylky tuli,ei valosta vaan abs-jarrut ei toimi ollenkaan(kaverin auto) sori alustava virhetieto,mitä saitte viasta.ajoin itse tänään autolla,n.80km/h toiset pyörät liukkaalla,ja toiset märällä asfaltilla,sit kova jarrutus,ei toimi abs:t
polin on tosi kova,painuu n.3cm.mistäs nyt haen vikaa????
saab 9000 2.3t automaatti -91
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
jks9000 kirjoitti:
nalleolut kirjoitti:kokeiles alkuun tuota etsi laatikkoa tuolla ylenpänä.
kokeilin tota etsi laatikkoa,ihmettelin kun kesken 900 jarruongelmien keskustelun aihe vaihtui tonnarin ongelmiin,eipä ollut apua siellä..
Kaikki osaavat varmaan sitä laatikkoa kokeilla. Neuvo on ihan yhtä hyvä kuin "kvg", koska tulos on niin kovin paljon kiinni siitä, mitä sinne lootaan syöttää.
Satuin taannoin löytämään taikasanoilla "abs+jarruneste" tuollaisen yli 10 vuotta vanhan topicin - oisko siitä mitään apua?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=48796
Omassa '93 ruåttinretaleessa antilock-valo kiusasi myös ajoittain, tuossa joulukuu-helmikuu -vuodenaikana. Ei onneksi sattunut palamaan, kun kävin vikalistan hakemassa. Etujarruletkujen vaihdon yhteydessä (maaliskuun alussa) vaihdettiin myös nesteet suht kattavasti. Nyt ei ainakaan kahteen viikkoon ole valo vaivaillut.
Jari "jt" Talvela
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 rallitribuutti * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
tn
Viesti Kirjoittaja tn »
Jos "Anti Lock" palaa, niin abs-järjestelmä on vikatilassa ja se ominaisuus on jarruista pois, mutta lähtökohtaisesti muuten jarrujen pitäisi toimia - ilmeisesti tässä ketjussa on juuri kyse tästä. Mutta, jos viereinenkin punainen, koko jarrujärjestelmää koskeva varoitusvalokin syttyy palamaan, auton koko jarrujärjestelmä on enemmän ja vähemmän sökö.
Edelleen suosittelen vikakoodien lukua, joka ohjaa viallisen komponentin luo, samalla saa nollattua vikakoodit. Työkaluina itse olen käyttänyt kynää ja paperia koodien kirjaamiseen ja sulakkeellista johdon pätkää oikeiden napojen yhteen liittämiseen, jotta koodit "purkuvat ulos" Anti Lock -valon vilkkumisfrekvenssin avulla.
Toki voi yrittää liitosten elvytystä eli abs-antureiden liitokset (löytyy seuraamalla johtoja), paineakun liitos (harmaa mötikkä/kuutio kuskin puolella konepellin alla), pääsylinterin ja sen ohessa oleva kompressorin sähköliitokset, takapenkin alla olevan boksin liitos sekä toki sulakkeiden ja releiden tarkistus/nitkuttelu/elvytys. Valitettavasti veikkaan, että näillä ei ongelma ratkea vaan vika löytyy jostain muualta. Jos jarrut ovat raskastoimiset, saattaa olla, että pumppu ei pyöri. JT -linkin lisäksi kannattaa esim. lukea
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=abs+2.1
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... .1#p909831
jks9000
tn kirjoitti:Jos "Anti Lock" palaa, niin abs-järjestelmä on vikatilassa ja se ominaisuus on jarruista pois, mutta lähtökohtaisesti muuten jarrujen pitäisi toimia - ilmeisesti tässä ketjussa on juuri kyse tästä. Mutta, jos viereinenkin punainen, koko jarrujärjestelmää koskeva varoitusvalokin syttyy palamaan, auton koko jarrujärjestelmä on enemmän ja vähemmän sökö.
sieltä penkin alta löyty palanu 30amp sulake,(eli viittais sähkövikaan)mut sen uusiminen ei auttanut,kaikki releet vaihdoin ei apua,mulla on aten boksi,eri num.uskaltaako sitä kokeilla?? MITES NE VIKAKOODIT LUETAAN..liittimet putsattu,johdot tarkastettu,huomenna katson vielä anturat+kehät,mut kun abs:ät ei toimi ollenkaan,niin ei viittais antura vikaan.
jks9000
en ole saanut vikakoodia luettua(itse) oisko jollain laite millä lukis ne jkl:n alueella..
nyt hävis jarrut kokonaan,polin ei painu ollenkaan,ja sytty se toinenkin valo(pun.)ilmeisesti joku jarrupaineen varotus..
taitaa olla pumppu vinaalissa????
kiitos kaikille avusta,laitetaan saab odotteleen parempia aikoja,korjauksen osalta...... :lol:
