Käyintiin lähto
Käyintiin lähto
Arvoisat Saabbilaiset; menee älyni kipurajoille! Kyseessä og 900i -vm 88. Aj. 200000km. Kun panen sen kylmänä käyntiin niin lähtee kuin palmun alta mutta annasollakkan kun tulen kaupasta mäyräkoiran kanssa niin ei suostu käynnistyyn vaan pyörittää kuin hullu tivolissa tyhjiä housuja. Tulpat,puola,jakajan kansi muttei sitä diodia mikä on puolan kanssa vaihdettu. Mutta kun juopasee mäyräkoiran niin ystäväni suostuu lähtemään käyntiin.????? Silloin se on jo myöhäistä! Oisko mahollista että ryyppy antaa bensaa vaikka kone on lämmin? Lähtee käyntiin kun painaa kaasun pohjaan lämpimänä ja mistä paikkaa se löytyy imusarjasta kun ei perinteisesti imusarjan päällä?
- "Kaasari"
Re: Käyintiin lähto
Onko tuollaisessa joku pakokaasun takaisinkierrätys? Tulppaisin sen varmuuden vuoksi.
Re: Käyintiin lähto
Onko kyseessä K-jet ruisku? (8 venttiilinen moottori). Jos niin kylmäkäynnistyssuutin kaasuläppäkotelossa törröttää pystyssä. Tämän toimintaa ohjaa lämpöaikakytkin. Suuttimen pitäisi antaa bensaa starttauksen aikana vain koneen olleessa kylmä. Voi kokeilla irroittamalla johtoliittimen,nii pitäisi lämpimänä lähtä suosiolla käyntiin.
Re: Käyintiin lähto
Johtoliitin irti ja starttaamaan. Minulla ainakin toimi ko. temppu vm- -87 900:ssa. Ja käyntiin lähdön jälkeen liitin takaisin paikalleen.
