Meinasin vaihtaa autoni ( 900 CD -85 T16 ) vaihteiston öljytikun sellaiseen, jossa nuppi on ehjä.
Varastosta löytyi ehjä tikku, mutta kun vertasi tikkuja, niin huomasin, että ne ovat erilaisia.
Kuvat kertonee eron. Onko tietoa, miksi tikkuja on erilaisia, ja mikä tikku kuuluu mihinkin laatikkoon.
Kuvissa alempi on se, joka autossani oli paikoillaan.
OG 900 vaihteiston Öljytikku
Re: OG 900 vaihteiston Öljytikku
8v ja 16v tikut ja tikunputket ovat eri mittaiset erilaisista pakosarjoista johtuen.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
Hyvä tietää, Kiitos!
Ratkaisin asian siten, että vaihdoin laatikon öljyt.
Manuaalin mukaan laatikkoon menee 3 l, laskin vanhat pois ja lisäsin öljyä n. 2,7 litraa.
Ajattelin, että sinne jää ehkä pari desiä vanhaa öljyä.
Tämän jälkeen kokeilin, kumpi tikku näyttää öljyn olevan suunnilleen ylärajalla.
Lyhyempi tikku oli sopiva, autossa on siis ollut väärä öljytikku.
8729345 Numerolla olevaa tikkua löytyy saabiltakin vielä. Tietääkseni on juuri tämä muovikahvallinen ja ainakin 1990 oli käytössä se pieni. Edit sitten en tiedä jos 16v koneessa eri
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
