900 combi tärisee jarruttaessa
Aski
Viesti Kirjoittaja Aski »
"Tärisee" -hakusanalla tehty etsintöjä mutta jarruttamiseen liittyviä kommentteja en löytänyt. Vai onko kyseessä niin yleismaailmallinen korjauskohde, ettei siitä ole täällä ollut tarvetta edes keskustella. Yhtä kaikki, vinkkiä/kommenttia kaipaisin.
Vaihdoin siis jarrulevyt ja -palat pari tuhatta km sitten 900 combiin vm.90, ajettu 188.000 km, ja nyt tärisee sekä ratissa että jarrupolkimessa, kun alkaa nopeutta tiputtamaan yli 80km/h vauhdista. Jos pyörän napoihin olisi levyjen vaihdossa jotain jäänyt, niin eikö olisi vatkannut heti alusta lähtien? Hinkkasin kyllä teräsharjalla puhtaaksi. Ja eikö huonojenkin levyjen pitäisi kestää enemmän kuin tuo 2.000 km? Ovat kyllä (Motonetin) oem-kiekot, niin kuvittelisin niiden olevan suorat. Mitään himojarrutuksia en ole tehnyt mutta ei kai silläkään levyjä kieroiksi saisi?
Tukivarsien ja iskareiden puslat pitäisi olla ok, kun ne on katsuri kesällä käynyt läpi. Ja onko niillä tässä mallissa merkitystä? Enemmän ajettu E61 kärsi aikanaan tästä ongelmasta...
Kellään mitään ajatusta?
OG900i combi coupe vm. 1990
Re: 900 combi tärisee jarruttaessa
tuttua itse ajoin kahdet brembot kieroksi puoles vuodes normi ajossa.
Aski
"Lohdullista", että kiero levy voisi sittenkin olla mahdollista. Selviäisi normaalilla paukuttelulla.
Tarkistin vielä nuo kilometrit, on niillä levyillä ajettu jo yli 3.000 km. Ja niin on muisti hatara, että etulevyt taisikin olla ulkomaantuontia. Olisiko juuri Brembot olleet.
Edit: vanne -> levy
Viimeksi muokannut Aski, La Syys 16, 2017 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
mulla on täristäny voimakkaammin jarruttaessa 9000km , jarrulevyt on kierot... täytyy ennen talvee vaihtaa
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
Aski
Mulla auttoi ensihätään satulan, kannattimen ja tappien putsaus. Jos alkaa taas kohta tärisemään, sitten varmaan pitää mennä levykauppaan.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kaverilla kesti uudet levyt tasan yhden matka-ajoa sisältävän reissun. Olin kaverina vaihtamassa noita ja haasteellisinta oli muistaakseni saada renkaan kiinnityksen pinnapultit lyötyä pohjaan asti etteivät ota napaan kiinni ja väännä levyä vinoon.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Joskus aikanaan tuli 3eri tarvikelevyt ajettua kieroksi. Ostin alkuperäiset ja niillä on ajettu nyt 10vuotta eikä tärise. Todella kallista kokeilua noiden osien kanssa. Orggislevyjä saa vieläkin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Aski
Kenen valmistamia nämä alkuperäislevyt on taikka mistä niitä kannattaa kysellä? Ate ja Zimmerman näyttää ainakin myyvän mutta ovat kuitenkin varaosamyyjiä. Näiden valmistamia olen kyllä käyttänyt toiseen autoon.
Edit: taas meni vanteet ja levyt sekaisin...
Viimeksi muokannut Aski, Su Syys 17, 2017 17:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i
Orggis osia saa saabin huollosta tai saab varaosapisteestä. 3v takuu. Kovasti kehuivat aten levyjä mutta kuukaudessa nekin oli kierot. Valmistajaa en tiedä mutta aikanaan pakoputkitehtaassakin tuotteita oli kolmessa eri laatuluokassa. Eli alkuperäinen, tarvike ja vieläkin halvempi tarvike ja ne oli kaikki täysin eri tuotteita.Eli valmistaja ei vielä kerro paljoakaan. Ostin muuten orggis pakoputkenkin nytkun tuli puhetta. Todella laadukasta tekoa. Reilun vuoden aikana ei ole kunnolla edes saumat väriä muuttanut.
https://www.saabparts.com/fi-fi/finland ... liikkeesi/
#1015
