saabracing
pvdriver kirjoitti:900S t16 kysymyksiä:
Auto vuosimallia 90, onko ollut välijäähdyttimellä alunperin vai ilman? Tässävaiheessa projektia vielä hieman epäselvää :lol:
Minkänäköiset suuttimet alkuperäiset?
Löytyykö keltään konehuoneesta kuvia tällaisesta autosta, miltä kuuluu näyttää imusarjan ympäristö ja ilmanputsarin ympäristö.
Ja jos joltain löytyy purkuosia, voi informoida yv:llä
Tässä on matalapaineturbon konehuoneesta video: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... cV5W9bp62o
suomessa 900 S, eli matalapaineturbo 145hp
-90 vuosimallissa "vihreät" suuttimet ja ei ole vakiona välijäähdytintä.
Muutenkin paljon kuvia tuosta videon autosta: http://forum.retro-rides.org/thread/167 ... -lpt-build
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Kiitos videosta
Lukakseen taitaa olla vihreäraitaisia ja oranssiraitaisia suuttimia saatavana? Matalaohmisia molemmat? Onkohan näillä jotain käytännöneroa vai voiko laittaa jomman kumman sarjan?
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Rupesipa 90:ssä kytkimelle menevä letku vuotamaan.
https://imgur.com/a/Vw1HL
Tulee suihkuna nesteet ulos tuolta rengastetulta alueelta juuri taitoskohdasta. Vaihteet ei enää mene päälle. Pitäisi tuo punottu letku vaihtaa. Mahtaako saabistit tietää mistä tuollaista saa? Pituus on noin 15cm.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
ei muuta ku irti ja teettämään uusi letku alusta loppuun.
Cullin
Jepa jees. Onkohan tuo punottu letku prässätty tuohon putken päähän vai kierrettävää mallia?
eiköhän se oo prässätty. irti molemmista päistä sylintereiltä ni homma helpottuu
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Ite koitin vaihtaa tuon letkun (hydrauliikkaliikkeessä tekivät uuden). Vissiin ei ollu tarpeeks tiukkaa tavaraa ku hävis poljin tuntuma täysin vaikka kuinka ilmas. Vetäsin kupariputkella säiliöltä asti, niin on mukavan tuntunen poljin ja meni näppärästi ilman säätämistä :)
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Cullin
miikka555 kirjoitti:Ite koitin vaihtaa tuon letkun (hydrauliikkaliikkeessä tekivät uuden). Vissiin ei ollu tarpeeks tiukkaa tavaraa ku hävis poljin tuntuma täysin vaikka kuinka ilmas. Vetäsin kupariputkella säiliöltä asti, niin on mukavan tuntunen poljin ja meni näppärästi ilman säätämistä :)
Tuo voisi olla kyllä hyvä vaihtoehto. Millä tapaa suoritit ilmauksen?
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Ilmaus on aika helppo, kuppiin nestettä ja ilmausruuvi löysälle. painovoima hoitaa loput ilmausruuviin letku ja letku pulloon pullo maahan. Tarttee vain seurata ettei kuppi pääse tyhjäksi.
Volvo V90 -17 käyttis
Ilmaustapoja on monia. Uudel alkuperäisellä kytkinputkella ei ongelmia
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Olikos se niin että 99:n kytkinputkea ei oikein ollut saatavilla, ja 900 putki ei sovi helposti ysisysiin?
Ite tilasin hiljaittain avosaabbia ajatellen tuommoisen:
http://www.saabits.com/all/saab-900-cla ... i2d0vdnjo1
Mutta en kyllä tullut vielä sovitelleeksi että miten tuo sopii. Hydrauliikkaliikkeestä saa tietysti nopeammin. Näköjään tuo on ihan valmis tuote (HEL Products, mamasan.fi edustaa Suomessa voisi saada sieltäkin). Tuossa on siis valmiina se pieni mutka siellä pääsylinterin päässä.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Cullin
Minkä takia tuohon kytkinputken väliin on alunperinkään tehty tommonen prässätty letkun pätkä? Miksei vaan samaa putkea alusta loppuun.
pvdriver
Koska moottori elää.
Onko käsitystä passaako B212i -moottorin bensapaineensäädin B202 -matalapaineturboon? Entä ruiskusuuttimet?
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Ite olen hyväksi havainnut säädettävän bensanpainemittarin, kyllä turbomallissa vetää paremmin penkkiin kiinni kun kovemmat paineet.
Siitä vaan tuhoaa puukolla alkuperäset liitokset, koska muuten niitä ei saa pois. Tilalle polttoaineletku lemmarilla kiinni. :)
Ite huomasin b212i ja 202 eroa on bensakiskoon tulevassa kiinnityksessä mikä menee sitte säätimelle. Normi 3bar taitaa olla kummatkin, jos en ole väärässä. Voi olla 2,8myös.
Oma 2.1i saabbi poltti vähäväliä ce-valoa. Palaminen loppui kun laitoin säädettävän mittarin kiinni ja normaalia isommat paineet.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
miikka555
Pitäisikö tuo purkautua vielä pienemmäksi tuosta? Jossain oppaassa oli, että o-rengas pitäisi vielä jostain tuosta löytyä.. Ongelmana siis öljyn vuotaminen.
