Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Valorele, valokatkaisin vai virtalukko??
900i -86 Valot eivät sammu.
PappaSedan
- Matalapaineturbo
Otsikon mukaisen laitoksen ajovalot alkaneet oikuttelemaan. Nyt muutamaan otteeseen ajovalot jäävät palamaan kun auton sammuttaa. Aikaisemmin auttoi kun virrat käytti uudelleen päällä ja pois. Nyt ilmeisesti syttyneet itsestään kun duunin vahtimestari soitteli Saabissa ajovalojen palavan. Takavalot eivät palaneet vaan ajovalot, eikä virtojen päällä käyttäminenkään auttanut asiaa. Otin akun kengän irti.
900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
Re: 900i -86 Valot eivät sammu.
aloittaisin noista halvimmista eli rele tai katkaisija.
Näitä tuntuu riittävän ku lähikorjaamossakin oli käyny ogsatku jossa samoja vaivoja.
diagnostiikan voi tehdä siten jotta ruuvarin päällä kopauttaa rele kosusta ja jos del monte mies sanoo yees niin käret hitsaa kiinni eli vaihdat toiseen willaim relayhin ja ongelma poistuu
Virtalukon rele tupliksessa aiheutti moista valojen kummittelua.
PappaSedan
- Matalapaineturbo
Valot taas toimineet kuten pitääkin mutta ajattelin vaihtaa valojen releen. Onpahan yksi vikalähde poissuljettu. Katselin Motonetin tietokannasta, että Vantaalta löytyy. Ajelin Vantaan Motonettiin ja siellä todettiin hyllystä releen löytyvän. Vaan eihän se Motonetin rele ollut edes sinnepäinkään. Og satkussani on tulitikkulaatikon mallinen kuusi piikkinen rele kun Motonetin rele on tornimallinen kahdeksan piikkinen. Ajelin Biltemaan ja siellä sama juttu. Seuraavaksi marmorille Länsiautoon jossa selvisi ettei Saabiini sopivaa relettä ole enää saatavilla. Poikkesin kuitenkin vielä Automuovi-Kemiin joka on Saab merkkikorjaamo Malminkartanossa. Siellä todettiin sama kuin Länsiautossa eli ei oo, ei tuu. Paikalla oli kuitenkin vanhemmat Saabit tunteva myyjä ja hän tilasi releen jonka pitäisi sopia tuon alkuperäisen tilalle. Katsotaan kun rele tulee että käykö se. Aika yllättävää ettei noin simppeliä osaa ole enää satkuun saatavilla.
ProCarilta ite releitä tilalin.
Miullaki käyny silleen, että rele hirtti kiinni ja valot palo kokoajan. Tämä kävi ilmi kun oli satkusta kesällä akku tyhjä ja kun laturin nokkaan laitoin niin valot sytty, vaikka ei ollut mitään virtoja missään päällä. Valokytkintä kääntämällä ei mitää tapahtunu niin sitte nappasin releen irti niin johan sammui. Varaosa autosta käypänen rele ja homma pelas. Tilasin hyllytavaraksi kaksi uutta jos sattuu menemään vielä joskus.
