hajuja og900 i16 kat
mädän kanamunan haju...... onko katti menossa paskaksi.......... kahtena päivänä haissut mätä kananmuna autossa sisällä....................
haju poistuu auton lämmettyä kunnolla......esiintyy siis kylmällä koneella
saabracing
ettei ole jäänyt munia jalkotilaan viime kauppareissun :wink:
Eikös sen katin pitäs haista vasta kun lämpenee ja rupeaa toimimaan...
Mutta mulla haisee sikarille välillä vaikka en polta... :roll:
Hyvä siinä selittää ettei polta... enää ei mene entisen omistajan piikkiinkään :D
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mulla ei kyllä havaittavasti katti haise ikinä. Sen sijaan aika ikävälle haisee palanut öljy varsinkin jos on hiukan tullut turboa poljettua. Sylkee nimittäin aika reippaasti virranjakajan juuresta öljyä turbon lämpökilvelle jossa se sitten käryää. 16-tappisten tyyppivika tuo vuotava virranjakaja. :?
ai onko itätavaraa.........kyl kyl . miten se noin voimakkaasti haisee.........tekeekä tämä kova pakkanen sen -20c???
Baas 009
Viesti Kirjoittaja Baas 009 »
Tuo itäbensa sen varmaan aiheuttaa. Katin saa kyllä haisemaan aika miehekkäästi kun on kunnolla kuormaa. Traileri ja sen päälle auto perään niin haisee aika lailla jo 10 kilsan jälkeen. Jos autolla ajetaan ns. reippaasti säännöllisesti niin ei pahemmin haise vaikka kuinka polkis ilman kärryä. Ittellä ei haissu edes alastarolla vaikka mentiin sen mitä kulkee. Mutta kun oli kärry peräs ja kuormana tane niin johan alkoi kärytä.
Menipäs vähän offiksi :?
